Regulátor napětí na 5v/1.5A min
GorgeLD
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 23:04    Předmět: Regulátor napětí na 5v/1.5A min Citovat
Dobrý den,
postavil jsem si takový regulátor napětí s lineárním regulátorem a dvěma kapacitory, který má napájet Raspberry Pi. Problém je, že má jen 1A out max a já jsem zjistil, že potřebuju víc (kvůli wifi do usb, hodně žere), chtělo by to alespoň 1.5A a spíše bych byl rači za 2A.
Jenže nemůžu takový regulátor najít, všechno co jsem objevil je max do 1A :-/
Děkuji za pomoc
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 23:07    Předmět: Citovat
3A stačí?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/4466/MOTOROLA/MC78T05ABT.html
nebo
http://www.tme.eu/cz/Document/e4b6805f2edfbc048d7197af6c95e65b/1083ffd.pdf
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 23:19    Předmět: Citovat
78S05 5V/2A
http://www.seznamzbozi.cz/?q=78s05
H.
GorgeLD
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 23:20    Předmět: Citovat
dal by se použít tento?
http://www.gme.cz/stabilizator-pevneho-napeti-st-microelectronics-thomson-78s05-p330-018
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Dal. Je to stejný jako ti radil Kouzelnik.
GorgeLD
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Díky moc všem. Pardon za tohle téma, špatně jsem hledal.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 6:36    Předmět: Citovat
Chce to poriadny chladič. Bude to produkovať veľa tepla. Ak sa to bude napájať trafom, malo by mať aspoň 20VA.
Asi by som sa rozhodol pre účinnejší variant s impulzným stabilizátorom.
Nejaké hotové moduly sa dajú za babku kúpiť cez internet s LM2576 alebo LM2596
 Soubor:  LM2576.PNG
 Velikost:  19.31 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 8:57    Předmět: Citovat
No ja by som kupil hotovu "nabijacku" s microUSB konektorom...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Na 2A není problém,78S05 jsou běžně prodávaný,ty 3A typy 78Txx má snad jen Buček asi za 50,- kus.Prej existujou i 10A v železnym TO-3 (78Pxx,např.78P05),ty ale v ČR nebyly vidět nikde.
