Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 299 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: ne březen 23 2014, 20:27 Předmět: Pohybové čidlo na světlo neustále spíná
Ahoj,
jsem teď ubytovaný v jednom hotelu, kde už od mého příchodu nefunguvalo světlo na chodbě. Druhý den jsem to hlásil majiteli, ale zatím to nikdo nepřišel opravit.
Čidlo bylo odpoledne sepnuté stále večer začalo tak 5s. Před chvílí jsem se v tom pošťoural, hrál si s časovačem, tak to začalo spínat 1x za sekundu. I když jsem nastavení vrátil zpět.
Teď po chvíli zas tak po 5sekundách.
Na zakrytí v podstatě nereaguje.
Kolečko pro regulaci citlivosti chybí, buď je to stržené nebo to je v čidle pevně přednastaveno.
Zaslal: po březen 24 2014, 7:04 Předmět:
Žárovka již dosloužila před mým příchodem. Problém je, že pak večer na chodbě je téměř absolutní tma. Bohužel je to služebka a švýcarský hotel, resp. jeho low-cost patro určené zaměstnavatelem.
Díky za rady, zkusím se na to podívat. PCB jsem viděl už včera, na první pohled mě nic do oči nepraštilo.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po březen 24 2014, 9:47 Předmět:
Najskôr to bude robiť krabicový MP kondík v napájaní elektroniky, ktorý stratil kapacitu. Je to taká väčšia kocka .22µF až .56µF na 630V. Keď stratí kapacitu, má to presne tieto prejavy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út březen 25 2014, 1:41 Předmět:
Nevím přesně, jestli to bylo trafo. Ale jasný, jedině s domluvou a upřímně, shánět ne úplně běžnou součástku a pak zjistit, že to je něčím jiným... ještě to spíš připomenu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 25 2014, 9:05 Předmět:
Jestli je to ve Švýcarsku, tak to hlaš každý den dvakrát a případně jim pohroz, že si nikdy nekoupíš švýcarské hodinky, abys je potrestal.
My si je tady idealizujeme a oni ani neumí vyměnit PIR čidlo... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
