Opticum 9600HD TS
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 7:09    Předmět: Opticum 9600HD TS Citovat
Dobrý den,
Zdravím forum z SD jsem " nakoupil" příjmač není moc zrušený. Při prvotní inspekci jsem zjistil že nějáký chytrák vybral kondy ze zdroje na pozicích C22 a C23. Experimentovat nehodlám. Schema jsem hledal na eserviceinfo bohužel marně. I když je to starší kousek do studentského pokoje poslouží.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Sice nevím co potřebuješ páč jsi to nenapsal ale když nechceš experimentovat, dej na pozice elyty 1G/35V a zkus to zapnot. Prodali ti k tomu DO?
Nitro
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 11:32    Předmět: Citovat
DO mam univers programovatelny koenig po usb diky dam tam kondy na 35V a uvidi se
Nitro
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Tak jsem se radoval predcasne. sat nabehne do BOOT A pak už jen LOAD trvá několik hodin ... a nic ... Zdroj piští ve stand by jak kdyby ho na nože brali
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Daj najprv doporiadku ten zdroj. Ak ani potom nebude bootovat, tak mozes riesit firmware.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 21:22    Předmět: Citovat
To chce o tom něco vědět a taky měřit. jinak sorry
Nitro
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Něco málo o tom vím. Neříkám že vím vše nicmeně schema by pomohlo nemá někdo? Stačí mi zdroj ze zbytkem se poperu
