Starší rádio
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 12:03    Předmět: Starší rádio Citovat
Zdravím zdejší machry. Dnes jsem dostal výše uvedené starší elektronkové rádio. Za Boha si nedokážu vybavit co je to zač,jak se to jmenuje. Nemá to ani zadní a ani spodní dekl. Osazení- Vstup 12H31, mf zes. 12F31, det+nf 12BC32, nf 35L31, usměrňovačka 35Y31. Je to spousta let co jsem to dělal jako profík,ale tohle mně nějak uniká. Neptám se jak opravit,jen nevím kdo to vyráběl a jak se to jmenuje. Odhaduju výrobu tak na 53-57, samozřejmně je to bez síťového trafa,nebo-li univerzál. Trochu větší jak talisman,bedna tmavý bakelit. Rádio nehraje,konec je funkční.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Tipuji: 420U TRIO, jestli mne oko neklame.Ještě obrázek přidám...
A taky odkaz : http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0000041
 Soubor:  0.gif
 Velikost:  36.83 kB
 Staženo:  137 krát
bertik
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Super,díky,je to přesně ono. Co jsem se těch radií nadělal, ale vše skončilo odchodem na vojnu,srpen 1968. Potom už jsem dělal něco jiného. Ještě jednou děkuju za rychlou reakci. Stále jsem si myslel,že si dokážu vzpomenout,ale byl jste rychlejší. Děkuju.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Ráááádo se stalo ..... Very Happy
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Bertíku, určitě jsi prohledal kde co, ale tady jsou taky dobré info. Možná to po tobě bude na www.radiohistoria.sk registraci, ale zase je tam i servisní návod a v popisu renovace i schéma.
http://www.oldradio.cz/ts420.htm
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-27766831
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Dost vzácný kousek,protože ve verzi univerzál se jich moc neudělalo a i ty lampy se blbě shání.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:15    Předmět: Citovat
A zvlašť ta 35 L 31 Embarassed
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Já těm lampáčům moc nedal.
Sice můj první superheterodyn MÍR jsem postavil (ještě se dvěma spolužáky) v prváku na elektroprůmce ve Frenštátě p.R. v r. 1962.
V rámci STTM (Soutěž Technické Tvořivosti Mládeže) jsme je pak všechny tři vystavovali na školní výstavce, ale daleko větší služby udělaly na intru, kde na nich celé večery pak hrálo "radio-Luxenbourg".
Po vojně jsem pak již jen semo-tamo spíše něco servisoval.
Na 420U TRIO mám tuto vzpomínku:
Měla ho jedna známá mojí mamky - a jestli bych se na něj nepodíval, že nehraje.
Už v té době (začátek 70. let) se ty dvě univerzálky (koncovka 35L31 a usměrňovačka 35Y31) blbě sháněly - a to jsem měl do Uh. Brodu (kde byla už tehdy prodejna souč. pro radiamatéry) cca 40km.
Vadná tehdy byla ta koncovka Cry
Tak jsem to nakonec řešil následovně - překopal jsem to na polouniverzál:
Jako koncovku jsem koupil 6L31 a usměrňovačku 6Z31. Těmto dvěma jsem zapojil žh. vlákna paralelně (6,3V) a zbývající 12H31, 12F31 a 12BC32 rovněž paralelně (12,6V) a pro jejich žhavení jsem navinul cca 10Watový transformátorek se dvěma vinutími (tedy 6,3V a 12,6V). Anody zůstaly "na původní síti".
Takto to vyhrávalo ještě mnoho let.
A ani ta zbylá usměrňovačka nepřišla nazmar - po několika letech jsem ji ještě věnoval jednomu mladšímu kolegovi, se kterým jsem se takto (přes tu elku) seznámil. Do té doby ji rovněž marně sháněl Wink
Taky mám ještě vzpomínku na nějakou philipsku z 30. let, kterou jsem hned po vojně (v r. 1969) opravoval jednomu známému.
Byla v ní vadná elka AK1 (kolíková). Rovněž se mně ji nedařilo sehnat - navíc jsem neměl úplnou jistotu, že je vadná.
U jednoho kamaráda (ještě ze základky) jsem ale objevil funkční radio, ve kterém byla AK2-ka - ekvivalentní k té jedničce, pouze patice lamelová.
Já si tu elku od něj tehdy půjčil (na vyzkoušení), abych měl jistotu, že je ta původní skutečně vadná.
Udělal jsem si paticovou redukci a po zkoušce bylo jasno - potřebuji sehnat novou AK1, příp. AK2.
Až snad po čtyřech, či pěti letech se mně AK1-ku náhodou podařilo sehnat u Sedláčka v Rožnově p.R. (bazarová TESLA) - měl jich tam několik, úplně nových. A philipska (z první republiky) se po mnoha letech znovu rozehrála Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne po březen 24 2014, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Co se týče těch lamp 35L31, tak ten systém uvnitř je zdá se stejný jako v PL82 od tesly - akorát heptal patice a žhavení 35V místo 17V u PL82. Nechápu proč mají v katalogu jiné parametry, a to nejde jenom to tyhle lampy.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Kokune Ty máš zážitky. To já to mám jednodušejší,když potřebuju lampu,tak jdu do regálu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 4:48    Předmět: Citovat
Kukune, to je elegantní bastlířské řešení...tos postavil z polovic nové rádijko...proto jsem kdysi uvažoval do Talismana vrazit EBL 21 co se líp shání enemže žhavení bylo příliš odlišné, dál jsem lépe neexperimentoval. Jo, usměrňovačku AZ1 plně nahradí AZ11 až na úpravu patice případně nějaký adaptér mezikus zdrátnout nebo dvě polovodičové diody.
bertik
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Taky bych mohl vyprávět spoustu zážitků,myslím,že by to bylo docela zábavné. Ale třeba se někdy někde potkáme a tam to můžeme probírat třeba u pivka. Jinak náhradní lampy nemám,a ani to nebudu spravovat,nemám potřebu. já tak max zjistím,proč to nechodí a pak to někomu dám. Já nejsem sběratel aparátů,i když bych měl relativně místa dost. Bydlím v rodinném domku,domek celý podsklepený a tak by o místo nouze nebyla,ale jak říkám,já se věcí spíš zbavuju,aby potom po mně nemněli děti moc práce s vyklízením.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Záleží jestli jsou to potomci, nebo pitomci...
Ale když má takový aparát štěstí, vydrží u nového majitele další půlstoletí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Tohle rádio se zrovna nedávno probíralo na jiném fóru. Je to skutečně u nás unikát, jelikož tato řada elektronek byla použitá asi pouze v tomto modelu a nikde jinde. Osazení bylo dobré pro sítě 120V, kde vlastně pracovalo úsporně. Mám za to, že v době výroby byla taková síť ale stejně jen v části Prahy.
Jinak jako náhrada 35L31 byla před lety popsána v AR dosti nezvyklá možnost zaměnit ji za 6F32. I když tato elektronka běžela samozřejmě mimo katalogové údaje, tak na rozdíl od 35L31 jich bylo všude plno, takže její předčasný odchod nebyl žádnou tragedií.
bertik
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce na radio TRIO,hlásám,že radiopřijímač už je v chodu. Přece jenom mi to nedalo a tak jsem po obědě se na to jenom tak zběžně podíval. Závada nalezena asi za 20sekund. Prorože šel konec,začal jsem měřit na mf. Chybělo napětí pro g2. Vadný blokovací kond 100nF/250v. Běžná výměna a rádiop maká. Má-li někdo o aparát zájem, nechť se ozve.
