Generátor s 555
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Niečo online je aj :
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
Ešte k tej tvojej schéme osci.JPG.
Pin 7 nezapájaj.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 14:09    Předmět: Citovat
adio napsal(a):
..... tym oscilatorom by som chcel budit paralerny RLC rezonancny obvod ...
Ak budeš napájať paralelný rezonančný obvod zo zdroja napätie, tak si už moc nezarezonuje. On má v rezonancii vysokú impedanciu, ale keď sa pripojí tvrdý zdroj napätie, tak sa tá vysoká impedancia nemôže ukázať. Alebo to premeň na sériový ladený obvod, alebo porozmýšľaj nad prúdovým zdrojom.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Pokud chceš napájet rezonanční obvod z tvrdého zdroje a něco na něm měřit budeš mít problémy.Rezonanci můžeš měřit z měkého zdroje.
adio
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 20:25    Předmět: Citovat
pani este taka otazocka ked vynecham pin 7 tak rezonancnu frekvenciu vypocitam ako 1,4/c*(R1+R2) dufam ? uz po poslednych meraniach neverim nicomu Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Spíš než rezonanční je to oscilační frekvence, a vypočítá se jako 1/(1,4*C*(R1+R2)).
adio
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 21:25    Předmět: Citovat
no cerpal som z viacerých zdrojov napr http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
tak preto sa uistujem ... a ano oscilacna ja stale rozmyslam nad niecim inym
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 6:15    Předmět: Citovat
Ss555.rar
 Soubor:  Ss555.rar
 Velikost:  113.75 kB
 Staženo:  67 krát
adio
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 9:32    Předmět: Citovat
nejde mi na 64-bitovom windowse Smile .... zaujímala am ešte 1 vec nieviem ak by sa niekto vyznal..... ohladom chcem vlastne týmot oscilátorom budiť RLC rezonančný obod lenze nemam vobec skusenosti so stavbou cievok vedel by mi niekto poradit pozeral som nejake stranky kde bol kalkulator na vypocet cievky ale chcel by som aj nejaku radu mala by amť 1mH
stranyk z ktorých som čerpal info :
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/clanky/vypoctcivky1.html
http://www.pronine.ca/multind.htm
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=38355
Bernard
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Jak hledat rezonanční obvod zahrabaný v zemi:
 Soubor:  marker.png
 Velikost:  24.88 kB
 Staženo:  40 krát
adio
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Môj prepočet matlavb dufam ze je spravny
X=frekvencia
Y=prúd cievky
Z=cinitel väzby
pri hodnote cintela väzby K=0.0062 je prúd mänší iba o 13µA I=0.0003303
 Soubor:  bstil_marker.jpg
 Velikost:  76.63 kB
 Staženo:  40 krát
adio
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Obvod
R=10KΩ
L=1mH
C=2.4636nF
Frez=101,4kHz taka ista je aj frekvencia markra obvod je priamo ladeny na tuto frekvenciu
U=12*sin( ωr)
Pre výpočet cievky som pouzil vztah L=N².µ0.r.ln(2.r/d) (r=15 priemer cievky a d=2 výška (dĺžka)cievky) a N=√L/µ0.r.ln(2.r/d)
 Soubor:  paraelrný RLC.jpg
 Velikost:  12.09 kB
 Staženo:  34 krát
adio
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 10:48    Předmět: Citovat
takže mam 2 možnosti zapojenie... rad by som sa opýtal či to môže takto byť a či tam nie je nejaká chyba vstupný jumper je na napájanie tie jumpre J3,2 sú na zdierky pre snímanie Uc a J4,5 pre pripojenie hľadacej cievky ..... výstup s Ne555 oscilátora je f=101,4 kHz a napájané je to všetko 12V ..... Pri zapojení MC34151 je na výstupe kondenzátor z pin 7 na zem C6 1nF nviem či ho tam mám zapájať alebo nie ..... celý obvod je ladený na f=101,4 khz
 Soubor:  budic MC34151.JPG
 Velikost:  69.22 kB
 Staženo:  35 krát
 Soubor:  budic ne555.JPG
 Velikost:  74.83 kB
 Staženo:  40 krát
