Chlapi, tak já tedy nevím......
Prolezl jsem na internetu kdeco, ale nic jsem nenašel, co by bylo odskoušené, až na jeden s 555. Tak nevím, jestli to mám zkusit....
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 21 2014, 21:22 Předmět:
Keby sme sa dozvedeli o aký typ tlačítka ide, poprípade odkaz ako vyzerá, tak by bolo možné skúsiť ho prerobiť na vypínač domontovaním priameho vypínača k nemu zozadu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Co třeba tohle staré,léty osvědčené zapojení.Maximální napětí a proud je dán typem použitých tranzistorů.Po zapnutí napájení je výstup vždy ve vypnutém stavu.Použil jsem ho v mnoha konstrukcích,včetně auta a fungovalo vždy bezproblémově.
Díky a kdyby tam měl být maximální proud tak 1,5 A a napětí do 15V jaký bys mi doporučil tranzistory????
A ten kondenzátor má prosím jakou kapacitu????
Kondenzátor je 0.1uF čili 100nF já jsem použil tantalovou kapku na
25V.Proud určuje tranzistor Q1,pro větší proudy bych použil nějaký
darlington,třeba TIP127 ,nebo ještě líp nějaký P-mosfet aby nebylo
třeba chladič.Součástky vůbec nejsou kritické,spínač bude fungovat
i se značným rozptylem hodnot součástek.Pokud by byl spínač náchylný
k sepnutí brumem,stačí zvětšit kapacitu kondenátoru.Zapojení
je tak triviální že ho není třeba ani popisovat.
Zdravím vespolek, tak jsem použil http://danyk.cz/zap-vyp.html.
Funguje!!!!
Teď tam přidám relé a s ním budu spínat + větev jenom k tomu napájení přijímače. Snad to bude fungovat:-)
Prosím o radu:-)
To tlačítko je z vodivé gumy, či jak se to nazývá třeba u kalkulaček.
Jde o to že v sepnutém stavu mi to na ohmetru ukazuje nepatrný odpor. Takže obvod tím tlačítkem sepnu, ale už nerozepnu:-))))))))
Co bych měl kde změnit za součástku, aby to fungovalo??????
Při použití klasického tlačítka to funguje normálně.
Strana 3 z 3
