Pozdravujem.
Cez sluchátkový výstup ide zvuk.
Nefunguje koncák.Mohol byť preťažený ,lebo babka je hluchá.
Nejde napájanie do KS,ale ťažko je mi to dohladať bez schémy.
Poistku som našiel na matke len jednu - tá je OK.
Vidím tam spústu napájacích tlmiviek.
Nemal niekto niečo podobné?
Alebo nenašla by sa schéma matičnej dosky?
Dík.
Mělo by to jít i bez manuálu. Vem si měřák a najdi cestu od pinu 9 LA42205 až dojdeš ke zdroji napájení, což by měl být nějaký stepdown regulátor. A ten buď "dodává" nebo "nedodává" (9,5V).
Když tak desku vyfoť a dej sem, třeba ti někdo pomůže.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 26 2014, 1:53 Předmět:
Začal som merať.
Koncák je napájaný 12V.
Na mute je nula. Má byť 1,5 - 3V.Odpojil som ho a pripojil malé na pätie,ale aj tak nejde zvuk.
Asi dáme bedničky,aspon si to s babkou užijú aj susedia.
Dík.
Ahoj,
mám prosbu, mám tuto televizi, a chybí mi blok bočních výstupů, tak bych rád poprosil, jestli by jste mi oměřili, kde na konektoru hlavní desky je zvukový signál ven, a kde zvukový signál do koncového zes. a kde se má propojit to mute, aby to hrálo z repráků.
Děkuji
Nakonec jsem přeškrábnul bázi tranzistoru odpínajícím STBY (nalevo od zesíku) a propojil kolektor a zem tranzistoru pro MUTE (nad tunerem). Zvuk na DTV jde, tak už se v tom krámu nebudu hrabat a dám to sestře na dožití, než to zase chcípne.
