Programátor pre MC68HC16
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 15:27    Předmět: Programátor pre MC68HC16 Citovat
Nemáte niekto schému, alebo tip kde zohnať nejaký lacný BDM programátor pre obvod od Freescale MC68HC16? potrebujem vyčítať a naprogramovať jedno zariadenie.
Pozdravuje Vás Martin
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Že sa na tie RJ a budíky nevyse-riete..
Schéma..ta Ti nepomôže, HC16 neni PIC.
Mám USB multilink od P&E, ale ten má myslím len HC12. No má BDM takže pokiaľ by bol vhodný sw.. Ty by si potreboval mul.universal, ten vie aj HC16. Ďalšia vec je ten sw. I keď by si dal 16B heslo a dostal dump (čo sa údajne dá bezproblémov) musíš vedieť kam siahnúť a čo robiť, aby sedel chksumm a nehlásilo mem-err.
Jednoduchšia cesta je investovať do galleta alebo niečo pod.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 16:07    Předmět: Citovat
mihal ďakujem za vysvetlenie. Nepotrebujem to na žiadny tuning auta, ale na opravu trojfázových frekvenčných meničov-invertorov, ktoré používame v práci. neviem či by v tomto galleto pomohol, ale na doske mám osadený konektor IDC 10pin, ktorý zrejme slúži na programovanie.
 Soubor:  index.jpeg
 Velikost:  8.67 kB
 Staženo:  85 krát
mihal
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Nj, to je iná. Ale ak je proc.po smrti tak Ti jeho vyčítavanie nepomôže, iba že by si vyčítal dobrú dosku a potom ten dump nalial do dosky po oprave. S trochou štastia by tam nemusela byť kalibrácia.
Ale pripomína mi to kocúrkovo. To sa oplatí takýto menič opravovať? Musí na to existovať servis. Oprava tak zložitého zariadenia, ktoré musí riadiť HC16ka bez servisných nástrojov a podpory od výrobcu je ako let na mesiac v balóne.
