Mám možná hloupý dotaz, ale i tak se raději zeptám.
K dispozici mám oddělovací trafo 250VA 220-380V/110-220V. Sekundár jsou dvě oddělená vinutí 110V (125VA). Je možno je spojit paralelně na výkon 250VA? Díky Nak
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 25 2014, 14:37 Předmět:
Teoretický rozbor vykonán roku 2010:
t=40876. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út březen 25 2014, 15:44 Předmět:
Výkon 250W získáš,i když je zapojíš sériově,jde o napětí. Sériové zapojení sčítá napětí a paralelní sčítá proudy. Pozor na antisériové a antiparalelní zapojení. Pak se veličiny odečítají. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Paralelní spojení vinutí bych použil pouze v krajním případě (samosébně že spojené spolu začátky a spolu konce vinutí, při stejném smyslu vinutí) ale určitě bude jedno vinutí zatíženo víc protože obě vinutí nebudou přesně stejné. Bude to ale v praxi použitelné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 25 2014, 17:31 Předmět:
Kdysi jsme si dělali do elektrikářskejch ponků 400W zdrojový trafa, který měly pouze 4 vinutí a šlo z nich vytáhnout po 1 V od 1V do 40V. Napětí byly 1V, 3V, 9V, 27V. Vinutí byly vyvedený na 8 zdířek a pomocí sériového a antiseriového zapojení jednotlivých vinutí šlo nastavit cely rozsah. Já jsem si jedno vylepšil ještě pátým vinutím na 81V, pak to bylo zároveň převodní trafo 220/121V s možností nastavení. Ale pak se přešlo na 230V, v reálu je v síti i víc, takže se napětí posunuly na sekundáru nahoru a už to ideálně počítat nešlo ale napětí se nastavovalo měřením.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 26 2014, 11:44 Předmět:
Diky za odpovedi. Mam to jenom na bastleni pro pripad ze zarizeni potrebuju galvanicky oddelit od site. To paralelni zapojeni vinuti sem resil proto, kdyby se mi doma vyskytlo nejake zarzeni pro 110V (USA a pod.) a nestacil by vykon jednoho vinuti (110V 1,14A). Nak
Já bych byl s tím paralelním spojováním opatrný. Ta dvě vinutí nebudou nikdy stejná. Zkus je paralelně spojit přes ampérmetr, jaký ti tam poteče vyrovnávací proud. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
