Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út březen 25 2014, 14:05 Předmět: přehořelé odpory v multimetru
nevíte někdo hodnoty červeně označených odporů v tomto mlutimetru?
Když jsem jej dostal byl očuzený i tišťák, po vyčištění sice ukazuje ale příliš velké napětí (na rozsazích stejnosměrných V). Vím že to je sračka P.R.C. ale pokud to bude třeba jen těmi odpory.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 25 2014, 14:22 Předmět:
Google obrázky: DT830B
Rezistorů je tam 22, když všem ostatním přiřadíš podle hodnot pozice, zbudou dvě a ty to musí být.
Když vydržíš do zítra, podívám se na skutečné provedení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st březen 26 2014, 7:56 Předmět:
Můj má cca 0,5Ω. Logicky to dává 5V, které se následně vydělí a změří stejně, jako kdyby byly na některém nižším rozsahu.
monterjirka A ty vteřiny, které jsi psal úplně zbytečné dva řádky si ceníš na kolik barevných papírků??? P.D.P.
radek89 U mě je to také tak. Škoda, že jsem ho včera odpoledne neměl při ruce.[/url] _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt březen 27 2014, 9:05 Předmět:
díky všem za rady. Bohužel i po výměně těc dvou R to měří v rozsahu stejnosměrných voltů blbě, již né o destíky % více ale o pár % méně, možná to bude nepřesností mnou použitých odporů. Můj kus navíc nemá osazen tranzistor jak tomu je na těch schématech.
Zaslal: čt březen 27 2014, 12:04 Předmět:
Dals 900Ω nebo 910Ω ???
Jak přesně měří ostatní rozsahy a veličiny ?
Třeba je jen rozladěná reference.
Jestli se nemýlím, tak ten tranzistor slouží pouze při diodovém testu a při všech ostatních režimech je překlenut. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
