propojení TDA2003 se zařízením s diferenciálním výstupem
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 21:01    Předmět: propojení TDA2003 se zařízením s diferenciálním výstupem Citovat
Zdravím, pokouším se o takové jednodušší bluetooth repro k mobilu. Mám stereozesilovač s datasheetovým zapojením TDA 2003 a k tomu BT modul od číňana, konkrétně tenhle http://www.dx.com/p/bt-57f-bc57f687a05-bluetooth-v2-1-edr-module-169737#.UzHgEfl5OSo
Problém je v tom, že BT modul má diferenciální výstup audiosignálu a já nevím, jak to připojit k tomu TDA. Při různých pokusech se dostanu tak maximálně ke zkreslenému výstupu nebo bruálnímu kmitání...
U popisu modulu je i datasheet, trochu v rozsypaném čaji ale vyčíst se něco dá...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Naposledy upravil no_-_name dne st březen 26 2014, 7:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 21:19    Předmět: Citovat
použij vždy jen jeden z výstupů, buď "minus" nebo "plus", odděl to kondíkem a přiveď na vstupy 2030-cítek
tady jsou nějaké popisy a datasheety
no_-_name
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 21:27    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, přes kondík cca 100nF kterej se válel zrovna okolo. Schémata z elektroda.pl jsou stejný jako mám já. Pekelně to kmitá a já jsem z toho celej zmatenej Smile Samotnej zesilovač se zdá být ok.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Máš za vazebním kondem na vstup TDA rezistor k zemi?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Vidím tady nějaké nesrovnalosti- máš TDA2003 (co píšeš v nadpisu) nebo TDA2030?
Jaké máš napájení (symetrické/nesymetrické), jakou hodnotu?
Pokud máš nesymetrické, máš na invertující vstup zapojení dělič napětí pro vytvoření středu?
Pokud ti to zkresluje, může to být i impedančním přizpůsobením, případně příliš velikým budícím napětím- zařaď na vstup trimr, případně i seriový odpor před něj.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Už jsem jednou něco podobného řešil. A jako mnohdy opět pomohlo malé oddělovací trafíčko.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 6:19    Předmět: Citovat
Před nedávnem se řešilo to samé , co takhle vyvést vstup od toho konce , ten dif není . A bude moci mít stejnou kostru .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 6:41    Předmět: Citovat
Nebo zkus použít zapojení z mixu co má symetrický vstupy. Pomoci dvou OZ pak vstup "vyrábí" klasický linkový signál.
no_-_name
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Jedná se přímo o tohle zapojení, opravdu TDA2003, chybku jsem už opravil... Napájecí napětí mám 13,8V.
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT026
BOBOBO: konec myslíš ten TPA6112? To už tam u toho není, ten BT modul je samotná deska s dif. výstupem, bez koncáku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 8:15    Předmět: Citovat
1, 2, 3 ?
no_-_name
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 10:44    Předmět: Citovat
šel bych do toho oddělovacího trafa, akorát nějak nedokážu pochopit kritéria, na základě kterých je vybrat. Na TME mají trafo 1:1, odpor primáru a sekundáru 4,6 ohm, impedance 280...nerad bych něco spálil Smile
