Problém je v tom, že BT modul má diferenciální výstup audiosignálu a já nevím, jak to připojit k tomu TDA. Při různých pokusech se dostanu tak maximálně ke zkreslenému výstupu nebo bruálnímu kmitání...
U popisu modulu je i datasheet, trochu v rozsypaném čaji ale vyčíst se něco dá... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Naposledy upravil no_-_name dne st březen 26 2014, 7:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út březen 25 2014, 21:27 Předmět:
To jsem zkoušel, přes kondík cca 100nF kterej se válel zrovna okolo. Schémata z elektroda.pl jsou stejný jako mám já. Pekelně to kmitá a já jsem z toho celej zmatenej Samotnej zesilovač se zdá být ok. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 25 2014, 22:06 Předmět:
Vidím tady nějaké nesrovnalosti- máš TDA2003 (co píšeš v nadpisu) nebo TDA2030?
Jaké máš napájení (symetrické/nesymetrické), jakou hodnotu?
Pokud máš nesymetrické, máš na invertující vstup zapojení dělič napětí pro vytvoření středu?
Pokud ti to zkresluje, může to být i impedančním přizpůsobením, případně příliš velikým budícím napětím- zařaď na vstup trimr, případně i seriový odpor před něj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
BOBOBO: konec myslíš ten TPA6112? To už tam u toho není, ten BT modul je samotná deska s dif. výstupem, bez koncáku. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: st duben 09 2014, 10:44 Předmět:
šel bych do toho oddělovacího trafa, akorát nějak nedokážu pochopit kritéria, na základě kterých je vybrat. Na TME mají trafo 1:1, odpor primáru a sekundáru 4,6 ohm, impedance 280...nerad bych něco spálil _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
