Návrh lampového zesilovače
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 10:08    Předmět: Návrh lampového zesilovače Citovat
Zdravím
Někteří z vás si vzpomenou na mé tápáni ohledně zesíku s EL51.
Zesilovač jsem dal známu který se takovýmito věcmi zabývá ale stejně nejde. Vzdávám to a tak se ho pokusím přestavět. Mám k dispozici nové 4654 a dvě sady dcg4/1000. Chtěl bych dvoukanálový s korekcemi a stačí mi 100W celkem. Na korekce bych dal altivní dvoubrany z elektronek.
Sem píši z důvodu toho, zda nemáte nějaká schémata těch korekcí.
Qc2
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Neboj, napočtvrté možná uspěješ...
(Nemusí mít platnou revizi.)
pato03
Založen: Mar 27, 2012
Zdravím,
ja mám odskúšanú predposlednú schému
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Amp-Tone-A.html
sadamish
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Dostal jsem krásné knihy o elektrotechnice (1950-1969) a doufam ze uz uspeji.
Qc2
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Jestli umíš azbukvice, můžu ti poslat i něco z modernějších publikací - ale nejsou bohužel česky...
sadamish
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Klidně pošli. Budu vděčný.
Email je Sadamish@seznam.cz
Jinak začal bych návrhem předzesilovače.
Ten bude tvořen dvojicí ECC82 a PL82.
Qc2
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Máš v mailu pár megabyte azbukvic...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 20:42    Předmět: Citovat
K comu v preampe bude ta PL82?
sadamish
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 20:46    Předmět: Citovat
překlep. Jen ta ecc82
I když ještě si počtu a uvidím.
Možná nechám jako konce pouze jednu na kanál. Mám totiž jen dvě výkonové od každého Sad.
Mám 3ks EL51
2ks 4654
2ks G807
1ks EL34 Very Happy
Co myslíte ?
Qc2
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Ze najprv by som pozhanal viac lamp a nahanal vedomosti.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Dodělej to s těmi EL 51 a nevymyšlej nic jineho nebo budeš furt od něčeho utíkat a přestavovat.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 6:47    Předmět: Citovat
Nejspíše jsi dosud ani jedno neudělal pořádně -bezchybně . Lampové věci chodí při pečlivé práci napoprvé . Zapojení jsou ustálená , nemá cenu něco laborovat . S lampami co máš , sotva uděláš 50W sinus .
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 15:47    Předmět: Citovat
K rozjezdu doporučuji jednočinný s ECL82 (PCL82 se lépe shání).
Lze to i bez plošňáku. Nebo zkopírovat konec některého starého rádia, je to i s trafáčkama.
Na větších výkonech jsou vyšší napětí (on je docela rozdíl 200 V nebo 400 V), snáze se to rozkmitává, nevím. Pokud budou problémy hned ze začátku, může to odradit. Dvojčinný chce přece jen něco více vědět.
Nejdůležitější je už něco začít.
PS pokud už máte za sebou něco lampově hrajícího, pak se omlouvám, to můžete školit mě.
