Bezpečnost průtokáče.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:56    Předmět: Citovat
A já jo.. A když jsi tomu tak trochu "přidusil" výtok, tak tomu nevypl ten průtokový snímač a nastal var v prostoru spirálky a pak zasáhl chránič Smile
Edit:
- Viděl jsem párkrát rozebranou keramickou (nebo nějaký druh termosetického plastu) kazetu s tou spirálou. Před i za spirálou byl docela dlouhý klikatý kanálek. V popisu od výrobce Tatramat se mluvilo o "izolačním úseku" a navíc řešili maximální povolenou vodivost vody. Před i za vstupní přírubou (k tý kazetě, konkrétně v tom ohřívači)byly normální kovový a uzemněný trubky. Takže zbývající "unikající" proud byl sveden v případě, kdy díky varu vody došlo k "roztržení vodního sloupce" a tudíž aktivaci FI..
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Tchán má průtokáče dva - jeden 6kW je na 400V mezi 2 fáze, druhý 5kW normálně 1F 230V.
Ta malá vodivost vody mě docela překvapila. To by pak asi nebyly pravdivé ty historky kterak to někoho zabilo, když mu spadl fén do vany a tak.. Jedině snad v okamžiku, kdy ten fén z vody lovil ( tělo má odpor podstatně menší). Taky mi není jasné, jak fachčí rybářský agregát na odlov ryb, ledaže by voda v potoku měla podstatně menší odpor.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 10:53    Předmět: Citovat
U vany nevím, ale u toho agregátu na rybičky bych si tipnul, že je omračuje něco jako krokové napětí. Jeden pól je zem (dno) a druhý pak podběrák. No a když se rybka dostane mezi ty dva póly tak to má jasný Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Průtokáč má úzké a dlouhé vedení vody a tomu je úměrný její odpor, to není fén ve vaně!
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 11:35    Předmět: Citovat
[quote="Celeron"]Jestě nikdy jsem neviděl jednofázovej průtokáč s spirálou ve vodě. 3,5KW je u nich maximum a na to není problém udělat přenos tepla přes izolaci. U těch 3 fázů už je to problém, každá fáze má 6-8KW a to se ve velikosti jakou mají průtokáče už přes izolaci nedá přenýst a tak to jde přímo do vody.
Já jich měl rozdělanejch několik a zase jsem neviděl přenos tepla jinak, než přímo ze spirály. Kromě toho se dělají jednofázový do 5 kW běžně. Docela mě překvapilo, že když jsem měnil spirálu v jednom průtokáči Mirava za výkonnější, tak ta původní i po několika letech byla krásně lesklá a vzhledově se nelišila od nové. O nějakých úsadách kamene nemohla být řeč a to ani v kanálcích tělesa, kudy spirála prochází.
jova1
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Množství usazenin na tělese záleží na tom, z jakého horninového prostředí voda pochází a jaké minerály jsou v ní rozpuštěné. U nás stačí dvakrát uvařit v konvici vodu na kafe a už je uvnitř bílá. Ale zase nepamatuji, že by někomu proreznul boiler Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Já jsem je také jiné neviděl, ale to opravuju jenom etu, tak to neberu jako pravidlo. Ten 5kW 1f ohřívač také myslím dělají (nebo dřív dělali), ale to už je na jednu fázi moc - při delším zkoušení (na stole u umyvadla)začne pěkně smrdět přívodní kabel, který pochopitelně není nedimenzovaný na těch cca 20A.
U 3f průtokových ohřívačů jsem viděl max 11kW, ale to už mělo líp řešený odběr - spirály byly zapojené přes triaky mezi fáze (na 400V) a nulák sloužil jenom k napájení elektroniky. Výstup byly pochopitelně také uzeměný.
stasek
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Díky za informace, tak se tedy budu sprchovat bez obav.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 23:58    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Měl jsem napsat, že průtokáče s připojením do zásuvky jsou do 3,5KW. Ty mají přenášecí desku. V podstatě ETA krabice s integrovanou baterií přímo nad umyvadlo, tak jak píše Ohryzek36.
To Ohryzek36: Trojfáz průtokáče s dvoustupňovým zapínáním podle odběru tu byly na trhu Stiebel 18 a 21 KW. Už jsem je nikam asi 10 let nedával, mizerná voda a která domácnost má dnes domovní jistič 32A za kterej se víc platí než za běžnou 25A? A navíc komplikovaná instalace, musíš dát přednostní relé, který shodí třeba sporák nebo jiný silný spotřebiče, jinak se uběháš z koupelny do sloupku RE venku. Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Kdysi jsem potřeboval pro firmu ohřívat a ochlazovat na zkoušku výrobek, použil jsem dvoukoncové tělesa /9 odporů/.V nádrži jsem instaloval odpory.Šlo zkoro o průtokáč.Zkouška trvala tři měsíce a postupně odešly 3 odpory.Tělesa byly obalené solí a ta způsobila zničení.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Používám na chatě průtokový ohřívač DAFI, který má taky spirálu přímo ve vodě. Příkon je 7,5 kW a jede na sdružené napětí 400V. V přítokovém a výtokovém otvoru jsou kovové prstýnky, přes které voda proudí. Tyto prstýnky jsou spojené ochranným vodičem Cu 4mm^2 s plechem sprchové vaničky, takže mezi vodou ze sprchy a vaničkou nemůže být napětí. K tomu je to celé přizemněné a samostatný zemnič. Používám to již 15 let, jednou se spirále přepálila, ale žádné problémy nebyly.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 19:55    Předmět: Citovat
V závislosti na tvrdosti vody se usazují soli.Ty obalí odpor a jeho vnitřní teplota se zvýší.Jinak nemá odpor umístěný do vody právo se zničit.U měkčí vody je cyklus delší.
stasek
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Žádné soli se neusazují. Průtokáče jsem používal na vodu z vrtu, která obsahovala několikanásobně víc manganu, než je v normě, na hrncích to dělalo úsady, ale po rozdělání průtokáče byla spirála křišťálově lesklá, po několika letech provozu jako nová.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 17:32    Předmět: Citovat
To stasek.Já jsem používal vodu z městského řádu.Musel jsem dát odpory vodorovně a při demontáži jsem vytáhl hromadu šedivých šupin.Kdyby to nebyly soli tak nevím co by to mohlo být.
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 17:57    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
. . . uhličitany ?
Hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě. Jedná se o kyselou sůl kyseliny uhličité.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_v%C3%A1penat%C3%BD
Strana 2 z 3
