Zapínání a vypínání 12V cca1A tlačítkem
Gapino
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Chlapi, tak já tedy nevím......
Prolezl jsem na internetu kdeco, ale nic jsem nenašel, co by bylo odskoušené, až na jeden s 555. Tak nevím, jestli to mám zkusit....
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Odzkoušené je každé zapojení, které je dostupné na videu. Jako např. to první diskutované od Danyka. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Keby sme sa dozvedeli o aký typ tlačítka ide, poprípade odkaz ako vyzerá, tak by bolo možné skúsiť ho prerobiť na vypínač domontovaním priameho vypínača k nemu zozadu.
Pozdravuje Vás Martin
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Co třeba tohle staré,léty osvědčené zapojení.Maximální napětí a proud je dán typem použitých tranzistorů.Po zapnutí napájení je výstup vždy ve vypnutém stavu.Použil jsem ho v mnoha konstrukcích,včetně auta a fungovalo vždy bezproblémově.
 Soubor:  switch.png
 Velikost:  8.02 kB
 Staženo:  90 krát
Gapino
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Díky a kdyby tam měl být maximální proud tak 1,5 A a napětí do 15V jaký bys mi doporučil tranzistory????
A ten kondenzátor má prosím jakou kapacitu????
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Nebo je libo s tyristorem
 Soubor:  onofftyr1.png
 Velikost:  3.59 kB
 Staženo:  72 krát
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Kondenzátor je 0.1uF čili 100nF já jsem použil tantalovou kapku na
25V.Proud určuje tranzistor Q1,pro větší proudy bych použil nějaký
darlington,třeba TIP127 ,nebo ještě líp nějaký P-mosfet aby nebylo
třeba chladič.Součástky vůbec nejsou kritické,spínač bude fungovat
i se značným rozptylem hodnot součástek.Pokud by byl spínač náchylný
k sepnutí brumem,stačí zvětšit kapacitu kondenátoru.Zapojení
je tak triviální že ho není třeba ani popisovat.
Gapino
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším.
Gapino
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek, tak jsem použil http://danyk.cz/zap-vyp.html.
Funguje!!!!
Teď tam přidám relé a s ním budu spínat + větev jenom k tomu napájení přijímače. Snad to bude fungovat:-) Rolling Eyes
Gapino
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Prosím o radu:-)
To tlačítko je z vodivé gumy, či jak se to nazývá třeba u kalkulaček.
Jde o to že v sepnutém stavu mi to na ohmetru ukazuje nepatrný odpor. Takže obvod tím tlačítkem sepnu, ale už nerozepnu:-))))))))
Co bych měl kde změnit za součástku, aby to fungovalo??????
Při použití klasického tlačítka to funguje normálně.
Gapino
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Tím v sepnutém stavu jsem myslel, když to tlačítko držím zmáčkléSmile))) a mám ho připojené k ohmetru.
Gapino
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Jo a to tlačítko má přibližne odpor asi 10 až 15 ohmů.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Zkus úpravu:
 Soubor:  uprava.png
 Velikost:  6.74 kB
 Staženo:  75 krát
Gapino
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Masar: Díky moc, funguje Laughing Laughing
Strana 3 z 3
