SAT Kathrein UFS 910sw - nelze naladit 8PSK (Mpeg-4)
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 12:46    Předmět: SAT Kathrein UFS 910sw - nelze naladit 8PSK (Mpeg-4) Citovat
Zdravím vespolek,
nesetkal jste se někdo se závadou tohoto přijímače, která se projevuje tím, že všechny transpondéry s 8PSK (HD, nebo SD s MPEG4) nelze nladít, nebo mají velmi slabý signál???
Nejedná se o SW závadu, tento problém je s jakýmkoliv SW jak na bázi Enigmy2 i Neutrina.. Navíc jsem v přijímači zkoušel tuner z jiného přijímače a s tím to fungovalo..
Proměřil jsem všechna napájecí napětí do tuneru - OK
Proměřil jsem všechna napájení ze stabilizátoru v tuneru - OK
Veškeré elyty na tunerové desce změřeny i na ESR - OK
Bude se pravděpodobně jednat o častou chybu, koukal jsem na Aukru že je/bylo v nabídce pár těchto přijímačů s problémem ladění některých kanálů.
Díky za rady..
macman
