Tesla 1039A Dominant-rozlaďuje se (přejmenováno, přesunuto)
muk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 10:28    Předmět: Tesla 1039A Dominant-rozlaďuje se (přejmenováno, přesunuto) Citovat
Hledal jsem odpověď jsem nanašel... Rozlaďuje se!!
Na MA550 stabilní napětí 32V. Na varikapech podle polohy ladícího potenciometru. 2-30V. Asi po 10s ujede napětí někam do ... a rozladí se to.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 11:18    Předmět: Citovat
To napětí ujede na stabilizátoru nebo až na varikapech? AFC je zapnuté?
muk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 13:56    Předmět: Citovat
AFC vypnuté, napětí ujíždí až na varikapech.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 14:41    Předmět: Citovat
C7 a C21 - 100n, jsou paralelně, vypájet a pokud chyba zmizí, dát nové.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Jednoznačně svod na keramikách u zdroje s malým proudem.
Ale hnědý teslácký voskovaný keramiky to moc nedělaly. Pokud budeš dávat jiný současný produkce, musí mít lesklou žlutou nebo modrou polevu.
muk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Klaním se pánové a tleskám, opravdu to byli ty kondenzátory... Jste borci Cool
muk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Ještě mám malinkatý problém reproduktory mě hučí... nikdy jsem tento problém neřešil, předpokládám že tam někde bude nějaký brum Mad
muk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 17:50    Předmět: Citovat
pouze, když hraje rádio, gramofon hraje čistě, tkaže v koncu asi problém nebude... achjo jeden problém vyřeše a druhý nastal...
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Filtrační kapacity pro tunerovou část a signálovou cestu - tím začni. Na schématu jsou to C3 a C5 na desce zdroje ladicího napětí N2, C17 na desce mf zesilovače D, C5 na desce zdroje N1, C11 a C27 na desce korekcí - prostě vždycky "velkej tlustej elyt" připojenej paralelně k napájecím vývodům nějakýho integráče nebo celýho bloku.
muk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Děkuji, mrknu na ně
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Vem si jinej elyt, 200-500M a minimálně stejný napětí. Postupně ho přikládej (připájej) paralelně k stávajícím elytům, bacha na polaritu. Začni od zdroje. Jestli tam jsou zelený plošákový Tesly, tak na nich není polarita označená, musíš měřit. Ten přikládací elyt můžeš použít postupně všude, ale nezapomeň ho před přiložením na nový místo vybít, mohlo by na něm být z předchozího místa víc než bude potřeba jinde.
