Ako nabijať tuto bateriu-Almaguard CJ 12-26
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 16:13    Předmět: Ako nabijať tuto bateriu-Almaguard CJ 12-26 Citovat
Znamy ma požiadal ,aby som mu upravil nabijačku autobaterii na nabijanie ,tejto baterie.http://www.abonit.cz/aku/eshop/4-1-Zalozni-baterie/0/5/206-Zalozni-akumulator-Alarmguard-12V-26Ah-CJ12-26
No nie som si isty ako sa taka bateria nabija.Hlavne akym prudom a do akeho napätia môžem isť.Viem že maju na to nabijačky, ale on je invalid a nema peniaze naviac.
Mohol by ju dobijať trebars touto nabijačkov ? http://www.battery-import.cz/nabijecka-ansmann/ansmann-alcs-2-24a
Dakujem
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Nabíjecí proud 600mA je pro tuto baterii malý. Učil jsem se nabíjet olověné akumulátory proudem 0,1*Ah. Pro AGM baterie se doporučuje pro vyšší výdrž dokonce počáteční proud 0,35*Ah, radši, nežli menší proud. Na co to bude používat?
mkat
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Vraj to ma na na motor do člna.A jemu tvrdili ( v predajni kde ju kupoval ) že tu bateriu ma nabijať malym prudom , len 100 mA.A to je podla mna blud.Nie?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Když se koukneš do popisu té bateky, tak se tam dočteš, že je určena pro EZS a EPS, takže NENÍ stavěná pro velké odběry. TAkže ten nabíjecí proud 100mA je v pořádku. Tyto baterky nejsou stavěné pro velké nabíjecí a vybíjecí proudy. JInak se tento typ nabíjí stylem CC/CV.
mkat
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Tak ked si to zhrnieme ,tak ta bateria by sa nemala použivať ,tak ako ju chce použivať majitel.Čiže k motoru do člnka.A keby ju aj tak chcel použiť v tom člnku ,tak ju skoro zniči.A ešte jedna otazka.Čo je to - nabíjí se stylem CC/CV.
Na tej baterii bude maximalny (pociatocny) prud napisany a napatie tiez.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:13    Předmět: Citovat
CC- constant current (konstantní proud)
CV- constant voltage (konstantní napětí)
Takže ze startu nabíjíš konstantním proudem (většinou se bere těch 0,1 x kapacita), po dosažení určitého napětí začneš nabíjet konstantním napětím.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:17    Předmět: Citovat
V datasheet je uveden pocatecni proud pri cyklickem nabijeni 10.4A. Ale nabijim takto bezne AGM 0,1 x kapacita jak pise Michal22. Pocatecni proud muze byt opravdu tak vysoky?
CJ12-26 (12V - 26Ah).pdf
 Soubor:  CJ12-26 (12V - 26Ah).pdf
 Velikost:  128.42 kB
 Staženo:  66 krát
mkat
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Tak, nakoniec sa majiteľ baterie, rozhodol kupiť original nabijačku.
Dakujem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Což ale vůbec neznamená, že ji bude nabíjet tím nejlepším možným způsobem...
(Nemusí mít platnou revizi.)
