Nabíjecí proud 600mA je pro tuto baterii malý. Učil jsem se nabíjet olověné akumulátory proudem 0,1*Ah. Pro AGM baterie se doporučuje pro vyšší výdrž dokonce počáteční proud 0,35*Ah, radši, nežli menší proud. Na co to bude používat? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt březen 27 2014, 17:15 Předmět:
Vraj to ma na na motor do člna.A jemu tvrdili ( v predajni kde ju kupoval ) že tu bateriu ma nabijať malym prudom , len 100 mA.A to je podla mna blud.Nie? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 27 2014, 17:55 Předmět:
Když se koukneš do popisu té bateky, tak se tam dočteš, že je určena pro EZS a EPS, takže NENÍ stavěná pro velké odběry. TAkže ten nabíjecí proud 100mA je v pořádku. Tyto baterky nejsou stavěné pro velké nabíjecí a vybíjecí proudy. JInak se tento typ nabíjí stylem CC/CV.
Zaslal: čt březen 27 2014, 18:06 Předmět:
Tak ked si to zhrnieme ,tak ta bateria by sa nemala použivať ,tak ako ju chce použivať majitel.Čiže k motoru do člnka.A keby ju aj tak chcel použiť v tom člnku ,tak ju skoro zniči.A ešte jedna otazka.Čo je to - nabíjí se stylem CC/CV. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7871 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 27 2014, 18:13 Předmět:
CC- constant current (konstantní proud)
CV- constant voltage (konstantní napětí)
Takže ze startu nabíjíš konstantním proudem (většinou se bere těch 0,1 x kapacita), po dosažení určitého napětí začneš nabíjet konstantním napětím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 637 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: čt březen 27 2014, 18:17 Předmět:
V datasheet je uveden pocatecni proud pri cyklickem nabijeni 10.4A. Ale nabijim takto bezne AGM 0,1 x kapacita jak pise Michal22. Pocatecni proud muze byt opravdu tak vysoky?
Zaslal: pá březen 28 2014, 17:33 Předmět:
Tak, nakoniec sa majiteľ baterie, rozhodol kupiť original nabijačku.
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po březen 31 2014, 10:58 Předmět:
Což ale vůbec neznamená, že ji bude nabíjet tím nejlepším možným způsobem... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
