DVB-T Mascom 1300T vadný zdroj
tackett
Založen: Dec 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 19:54    Předmět: DVB-T Mascom 1300T vadný zdroj Citovat
Zdravím,
mám na opravu tento DVB-T přijímač.
Vyměnil jsem vadný DH321, elektrolyty, pro jistotu optočlen a TL431.
Usměrňovací diody a odpory jsou v pořádku.
Po zapnutí naměřím 320V na hlavním elytu a primárním vinutí.
Nemám napětí Vcc na DH321.
Potřebuji poradit jaké použít zenerovy diody D11 a D12, případně další radu čím by to mohlo být.
Předem díky
 Soubor:  IMG_20140326_192721.jpg
 Velikost:  231.97 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  IMG_20140326_192731.jpg
 Velikost:  209.34 kB
 Staženo:  119 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Ten napájecí odpor na pátou nožku jsi odpájel a změřil? Má neco kolem 680k.
http://www.seekdatasheet.com/1134689/PdfDownLoad.html
tackett
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Odpory jsou v pořádku.
Jediné co mě napadá jsou už jen ty zenerky, ale jejich označení je nečitelné.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 9:32    Předmět: Citovat
A zmeral si ich vobec, ci su vadne?
tackett
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Zenerky jsem měřil, jsou proražené a vodí v obou směrech.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Obe by mali byť 19V. KUK
Pozdravuje Vás Martin
Mirda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:51    Předmět: Citovat
tackett napsal(a):
V tom datašitu máš i ty zenerky, píšou tam 19V.
Mirda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
tackett napsal(a):
Už jsem byl předběhnut.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Ale podle schémy v tom datasheetu jsou 18V.
 Soubor:  DH321.PNG
 Velikost:  40.93 kB
 Staženo:  219 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 20:08    Předmět: Citovat
V jednom datasheete je 18V v druhom 19V. Malo by to byť jedno, keďže VCC je 20V.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Však áno, já jenom tak pro pořádek Wink .
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 6:53    Předmět: Citovat
No aby shořely tyto zenerky , to se musely dít věci . Doufám , že je neměříš zapojené v obvodu . Před dalším startem vyměň elyty v primární části . korunové záležitosti .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Pokud se tam děly takové věci, že odešly Zenerky, tak bych taky zkontroloval, jestli není přerušené pomocné vinutí mezi body 4, 5 a 6 trafa.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
