..... tym oscilatorom by som chcel budit paralerny RLC rezonancny obvod ...
Ak budeš napájať paralelný rezonančný obvod zo zdroja napätie, tak si už moc nezarezonuje. On má v rezonancii vysokú impedanciu, ale keď sa pripojí tvrdý zdroj napätie, tak sa tá vysoká impedancia nemôže ukázať. Alebo to premeň na sériový ladený obvod, alebo porozmýšľaj nad prúdovým zdrojom.
Môj prepočet matlavb dufam ze je spravny
X=frekvencia
Y=prúd cievky
Z=cinitel väzby
pri hodnote cintela väzby K=0.0062 je prúd mänší iba o 13µA I=0.0003303
takže mam 2 možnosti zapojenie... rad by som sa opýtal či to môže takto byť a či tam nie je nejaká chyba vstupný jumper je na napájanie tie jumpre J3,2 sú na zdierky pre snímanie Uc a J4,5 pre pripojenie hľadacej cievky ..... výstup s Ne555 oscilátora je f=101,4 kHz a napájané je to všetko 12V ..... Pri zapojení MC34151 je na výstupe kondenzátor z pin 7 na zem C6 1nF nviem či ho tam mám zapájať alebo nie ..... celý obvod je ladený na f=101,4 khz
