Vadná videoram?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 8:16    Předmět: Vadná videoram? Citovat
Notebook (Lifebook E8210) má na displeji jemné barevné body. Je z toho možno usuzovat na vadnou videoram?
 Soubor:  chybavideoram-zoom.jpg
 Velikost:  61.55 kB
 Staženo:  257 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Je tam ATI grafika alebo Intel?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Je tam asi ATI grafika. A foto obrazovky vypadá poněkud jinak než printscreen.
 Soubor:  chyba_videoram.JPG
 Velikost:  159.76 kB
 Staženo:  222 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 9:01    Předmět: Citovat
Vyzera to na tu video RAM.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Už mám oba VRAM čipy z Číny doma a přislíbenou jejich výměnu. Nechtěl bych pokud možno zadávat zbytečnou práci. Proto se ještě poptávám na názory zkušenějších.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Takovýto projevy jsem naposledy viděl před mnoha lety na PCI S3 grafikách, tak to bylo to videoramkou. Ale už tak 10 let jsem to nikde nezažil.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Digitální televizory to někdy dělají taky.
Přeci musí existovat nějaký: VRAM memtest.
Například Video Memory stress Test nebo CUDA GPU memtest.
Nejlíp by to chtělo něco, co ti rovnou prozradí, která kulička BGA ztrácí kontakt.
EDIT: Později mě ještě napadlo: Některé GPU využívají část hlavní RAM. Jakým způsobem by šlo přimět GPU v notebooku, aby nepoužil svoje (připájené) VRAM, ale část hlavní RAM (která je obvykle na výměnných modulech) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 0:35    Předmět: Citovat
Jo, VMT znam a pouzivam dlouho, je to asi 1 program sveho druhu. Kdyz VGA dela artefakty, tak to VMT chyti, ale to uz je pozde. Naopak pomuze odhalit chyby v dalsich castech VRAM, ktery se nepouzivaji jako FB a neni to tudiz hned videt (karta muze ve 2D chodit pekne a ve 3D sere). Obcas sem nakou starsi grafiku rozchodil prefoukanim pametovejch cipu horkovzduchem, ale nekdy to taky nepomohlo a chyba byla evidentne v kremiku...
Jinak donutit GPU s dedikovanou VRAM pouzivat systemovou RAM to asi teda nee. AGP sice umoznovalo pouzivat navic nejakou sysRAM kdyz bylo malo VRAM na karte (hlavne pro pripad vecich textur a tak), ale FB byl vzdy ve VRAM. Proste neni to to same jako integrovana grafika, kde uz se v navrhu pocita vyuzitim systemovy RAM. To akorat u NTB se 2 grafikama by byla jako fail-safe varianta trvale prepnout na tu integrovanou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Vypadá to na spíš na nakopnutou adresaci VRAM, to může dělat taky ten grafickej chip, nebo jeho zakontaktování.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:06    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Kdyby bylo neco s adresaci, tak by se tam zrcadlil vicenasobne stejnej kus obrazu, proste bylo by to pravidelny. Ten rozsypanej caj na fotce je spise nahodnej, to bude samotna pamet... Jinak samozrejme obecne muze zavada vzniknout vsude, i jak rikas.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Je to typická závada studeňáku na paměti. Stačilo by prohřát, ale protože nikde není jistota, kolik je tam toho cínu, tak sundat a napájet znova.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 15:23    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Ale je náhodně na všech datovejch bitech a oblast se celkem pravidelně opakuje ve čtvercích Smile
Mezi GPU a VRAM bývají také tlumicí odpory, zvýšený odpor (studeňák) pak může způsobovat pomálé přepínání adres, nebo přeslech do adresového drátu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Prakticky stejně se mi projevovala grafika ATI Radeon 9000Pro. Po nabootování byl obraz z počátku čistý, ale se zatěžováním grafiky se postupně tyto bodové "mapy" množily. Řešil jsem to výměnou grafické karty. Wink
RayeR
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 10:32    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ale v kazdem ctverci jsou pokazde trochu jine rusici body i kdyz na prvni pohled vypadaji podobne. Tlumici odpory a preslechy - no teoreticky jo, ale zda se mi to mene pravdepodobne. Predpokladam, ze tazatel uz to zrusil, takze vysledek z VMT se asi nedovime Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Snad se nebude jjilek zlobit, když prozradím, že jsem se ho před časem ze zvědavosti zeptal v SZ.
Když to napíšu svými slovy: pořád ještě se hledá někdo spolehlivý, kdo opravdu umí reball, ideálně v Olomouci.
A nějaká odpověď na moji otázku někoho napadá???
