Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 28 2014, 9:05 Předmět:
Už mám oba VRAM čipy z Číny doma a přislíbenou jejich výměnu. Nechtěl bych pokud možno zadávat zbytečnou práci. Proto se ještě poptávám na názory zkušenějších.
EDIT: Později mě ještě napadlo: Některé GPU využívají část hlavní RAM. Jakým způsobem by šlo přimět GPU v notebooku, aby nepoužil svoje (připájené) VRAM, ale část hlavní RAM (která je obvykle na výměnných modulech) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1341 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 26 2015, 0:35 Předmět:
Jo, VMT znam a pouzivam dlouho, je to asi 1 program sveho druhu. Kdyz VGA dela artefakty, tak to VMT chyti, ale to uz je pozde. Naopak pomuze odhalit chyby v dalsich castech VRAM, ktery se nepouzivaji jako FB a neni to tudiz hned videt (karta muze ve 2D chodit pekne a ve 3D sere). Obcas sem nakou starsi grafiku rozchodil prefoukanim pametovejch cipu horkovzduchem, ale nekdy to taky nepomohlo a chyba byla evidentne v kremiku...
Jinak donutit GPU s dedikovanou VRAM pouzivat systemovou RAM to asi teda nee. AGP sice umoznovalo pouzivat navic nejakou sysRAM kdyz bylo malo VRAM na karte (hlavne pro pripad vecich textur a tak), ale FB byl vzdy ve VRAM. Proste neni to to same jako integrovana grafika, kde uz se v navrhu pocita vyuzitim systemovy RAM. To akorat u NTB se 2 grafikama by byla jako fail-safe varianta trvale prepnout na tu integrovanou.
Zaslal: ne červenec 26 2015, 12:06 Předmět:
danhard napsal(a):
Vypadá to na spíš na nakopnutou adresaci VRAM, to může dělat taky ten grafickej chip, nebo jeho zakontaktování.
Kdyby bylo neco s adresaci, tak by se tam zrcadlil vicenasobne stejnej kus obrazu, proste bylo by to pravidelny. Ten rozsypanej caj na fotce je spise nahodnej, to bude samotna pamet... Jinak samozrejme obecne muze zavada vzniknout vsude, i jak rikas.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červenec 26 2015, 15:23 Předmět:
RayeR napsal(a):
Ale je náhodně na všech datovejch bitech a oblast se celkem pravidelně opakuje ve čtvercích
Mezi GPU a VRAM bývají také tlumicí odpory, zvýšený odpor (studeňák) pak může způsobovat pomálé přepínání adres, nebo přeslech do adresového drátu.
Prakticky stejně se mi projevovala grafika ATI Radeon 9000Pro. Po nabootování byl obraz z počátku čistý, ale se zatěžováním grafiky se postupně tyto bodové "mapy" množily. Řešil jsem to výměnou grafické karty.
Zaslal: po červenec 27 2015, 10:32 Předmět:
danhard napsal(a):
Ale v kazdem ctverci jsou pokazde trochu jine rusici body i kdyz na prvni pohled vypadaji podobne. Tlumici odpory a preslechy - no teoreticky jo, ale zda se mi to mene pravdepodobne. Predpokladam, ze tazatel uz to zrusil, takze vysledek z VMT se asi nedovime
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 01 2015, 18:53 Předmět:
Snad se nebude jjilek zlobit, když prozradím, že jsem se ho před časem ze zvědavosti zeptal v SZ.
Když to napíšu svými slovy: pořád ještě se hledá někdo spolehlivý, kdo opravdu umí reball, ideálně v Olomouci.
A nějaká odpověď na moji otázku někoho napadá??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
