Dokumtace na BM566A s tunelovými diodami
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 20:06    Předmět: Dokumtace na BM566A s tunelovými diodami Citovat
Zdravím, a mám jednu velikou prosbu.
Byl by někdo ochotný mi poskytnout schema (nebo i servisní dokumentaci) na osciloskop BM 566A? Případně BM 566?
Jde o to, že dokumentaci potřebuji na typ, který obsahuje tunelové diody. Tu co je zde mám,bohužel je to ta s integráči.
Díky
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Dotaz, máš kalibrátor na BM566A 40mV, 400mV, 4V s IO UCY74123, nebo s tranzistzory? Pokud s IO tak dokumentaci mám.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 20:56    Předmět: Citovat
mám, ale na papíře
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 9:51    Předmět: Citovat
S integr. obvod tam není, je tam na pohled taková "hliníková krabička" Smile)
To je škoda. Byl by ochotný mi naskenovat schémata a desky?
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 11:13    Předmět: Citovat
Co konkrétně potřebuješ? Je toho dost...
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Desky kde se vyskytu jí právě ty tunelky a ještě seznam součástek.
vrky
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Když to neseženeš tak ti to naskenuju.
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 8:22    Předmět: Citovat
To bych ti byl vděčnej...bez těch schémat jsem v pytli...Sad
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 9:09    Předmět: Citovat
kam to chceš poslat?
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 9:51    Předmět: Citovat
107fm@seznam.cz
díky moc
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 11:55    Předmět: Citovat
posláno
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 8:39    Předmět: Citovat
Byl by ochotnej mi ještě něco naskenovat? Nejlépe vše od seznamu součástek... Smile)...ale to chci moc.
Asi by i muselo stačit kdybys ses mi podival kolik v tom osciloskopu je těch tunelek - GE134 (jiný typ tam snad neni), a ty desky pak naskenoval...
Díky
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Ještě se kouknu, ale myslím, že je jenom v tom, co jsem poslal.
TomášN
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:57    Předmět: Citovat
OK, a ještě jednou díky.
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 0:15    Předmět: Citovat
Takže ty GE134 jsou jen na desce "spouštěcí obvody - 1AF02123", jsou tam čtyři.
