Philips AZ1202 - problémy s pálenými CD (vyřešeno!)
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 16:28    Předmět: Philips AZ1202 - problémy s pálenými CD (vyřešeno!) Citovat
Zdravím! Mám tady radiomagnetofon AZ1202 a potřebuju poradit ohledně CD přehrávače. Pomocí service manuálu jsem provedl test mechaniky a na závěr test provede zkušební reprodukci (mám vložen pálený disk) a Cédéčko přehrávač bez problému přehrává, ovšem v klasickém reprodukčním režimu přehrávač velmi často disk nenačte nebo silně vypadává zvuk (mechanika slyšitelně šrotuje). V SM se píše že pokud přehrávač v testovacím režimu funguje dobře ale v klasickém přehrávacím módu ne, má se zkontrolovat kvalita nějakého "eye-pattern signálu" ale to už je pro mě velká neznámá. Chtěl bych ten přehrávač dát do kupy neboť má opravdu špičkovou kvalitu zvuku a nechci hned kupovat novou mechaniku (ta se dá na AME bez problému sehnat). Pokud by někdo věděl na co se zaměřit budu rád!
Tak jsem teda vlákno založil zbytečně! Very Happy Zjistil jsem že ten test zároveň funguje jako kalibrace mechaniky a protože jsem předtím test spouštěl bez CD tak testovací krok kdy se testuje ostření optiky (a je potřeba cd) rozhodil ostření laseru a mechanika potom špatně četla! Po provedení kalibrace s CD už mechanika čte všechno perfektně a rychle! Jsem to ale vůůl... Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 12:40    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Mám to brát jako požadavek na změnu uživatelského jména ? Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Ubezpecujem Ta, ze za Tebou je dlhy rad tych, ktori na to dodnes neprisli.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 15:55    Předmět: Citovat
Možná bych za takovej kiks změnu jména zasloužil Very Happy Opravdu jsem netušil že ani ten přehrávač takovou funkci má (tu sem objevil při studování SM) a už vůbec že to zároven funguje jako kalibrace. Aspoň to ukazuje jak měl Philips dříve svoje přístroje promyšlený Smile
