Potreboval by som poradit.
Zdroj SS-350 ET ,bol napajany zo zasuvky ,ktora mala zly kontakt-zahoreny.
Odisiel kond na primarnej strane-220uF/400V ,bol nafuknuty a vyteceny.
Taktiez vybavil varistor-ten som vyhodil ,cakam na objednany.
Zdroj nabehne a napetia su OK.
Problem je cyklicky zvuk.Da sa prirovnat ku cvakaniu jazyckoveho relatka v cca 1/2 sekundovych intervaloch.Mne sa zda ze zdrojom pazvuku je novy kond 220uF/450V.Je mozne aby takyto zvuk vychadzal z kondenzatora?
Pichal a poklepkaval som indukcne sucasti ,ale na pazvuk to nema ziaden vplyv...
A nesouvisí ten zvuk náhodou s tím, že v režimu nízké zátěže mu blbne regulační smyčka? - prověřit součástky na výstupu - kondenzátory a popřípadě zkusit, jestli se zvuk nemění se zátěží..
co je vlastně tím zdrojem zvuku / pískání u spínaných zdrojů? nikdy jsem nepochopil z čeho ten zvuk vychází, podle mě snad připadají v úvahu jedině trafa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 01 2014, 9:29 Předmět:
Je to projev regulace přenášenýho výkonu - normálně zdroj jede na desítkách kHz, takže ho není lidským nedokonalým uchem slyšet. Když ho odlehčíš, začne regulace po "dojetí " na určitou minimální dýlku impulsu prodlužovat mezeru mezi impulsama, aby udržela množství energie přenášený trafem na sekundární stranu dostatečně malý pro udržení stabilizovanýho výstupního napětí - tím klesne i opakovací kmitočet pulsů a zdroj se svým zvukem dostane do slyšitelný oblasti.
Starší zdroje, který neuměly prodloužit mezeru na dostatečnou dobu, mohly v případě odlehčení odejít (spínací trandy se za příliš krátkou dobu impulsu nedokázaly otevřít do saturace a odpráskly se přehřátím, přestože zdroj šel prakticky naprázdno) - proto měly ochranu, která je nedovolila spustit bez zátěže, resp. je při pokusu o start s nízkou zátěží zase hezky rychle vypnula. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 03 2014, 10:54 Předmět:
Mechanicky kmitají všecky vodiče, kterýma tečou impulsní proudy - je to způsobeno silovým působením proudu na vodič tím proudem protékaný - viz i třeba definice Ampéru jako jednotky. Čím strmější impuls, tím spíš dokáže cvičit drátem i o minimální kousek. I zalitý vinutí bude generovat takový zvukový projevy - mechanický namáhání hmoty mezi závitama se přenese i ven, zvuk bude sice tlumenej, ale pokud to bude na slyšitelným kmitočtu, slyšet to bude. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kedysi davno som postavil zosik 2x1000W, napajanie bolo tusim 2x115V a z koncovych tranzistorov bola krasne pocut hudba aj pri odpojenych reprakoch A pri prvom testovani bol omylom nastaveny maximalny kludovy prud namiesto minimalneho a bolo vidno krasny ohnostroj, plamene slahali asi pol metra a vsetky TO3-ky mali velke diery v kovovom puzdre nad cipom
