Ošetření zákmitů tlačítka
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 19:49    Předmět: Ošetření zákmitů tlačítka Citovat
Chtěl bych se vás zeptat, jak se dá co nejjednodušej ošetřit tlačítko proti zákmitům. Jde mi o to, že potřebuji spínat několik D-klopných obvodů zapojených jako BKO mikrotlačítkem. V zapojení jich mám 6 takže by ten obvod na ošetření tlačítka měl být co nejjednodušší.
Na obrázku je část schématu s tlačítkem.
Budu moc vděčný za každou radu
 Soubor:  schemad.JPG
 Velikost:  30.96 kB
 Staženo:  175 krát
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Premosti mikrospínač kond 100nF ak je spínač dosť kvalitný tak to možno bude stačiť !
Very Happy Very Happy Very Happy
meno
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Ak by nestačilo použi MKO (monostabilný klopný obvod)
MirrA1
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 20:20    Předmět: Citovat
No já jsem právě nad tím kondenzátorem 100nF paralélně zapojeým k tlačítku přemýšlel, ale v praxi má být to tlačítko nahrazený kontaktem ve střeše kabrioletu, takže tam nevím jestli by to stačilo Very Happy
Ale každopádně to možná bude stačit, skusím to vyzkoušet.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Na co je tam C5? To ti sepne jednou a podruhé už ne.
C5 se musí před další akcí nějak vybít.
MirrA1
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 23:13    Předmět: Citovat
PavelFF:
Jedná o koncový spínač, který jednou sepne krátce a podruhé zůstane trvale seplý a C5 tam je z toho důvodu, že při trvalém sepnutí toho kontaktu potřebuju na vstupu toho obvodu dostat jen krátký impulz který ho překlopí.
Jinak mezi jednotlivými sepnutími je pauza cca 5min, takže za tu dobu se stihne sám vybít.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Shocked Rolling Eyes Sad Ass
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 7:14    Předmět: Citovat
Team bosss napsal(a):
MirrA1 zapoj to ako ti radí Team bosss a nemôžeš sa pomýliť
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ViPali
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 7:30    Předmět: Citovat
A ak by to nefungovalo, skús toto
 Soubor:  t_schemad_131_.JPG
 Velikost:  10.37 kB
 Staženo:  192 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Já nepsal, jak to zapojit, ale napsal jsem, kam míří takové "konstruktérské" snahy. Sad
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 12:47    Předmět: Citovat
7414: Hex Schmitt trigger Inverter
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 12:52    Předmět: Citovat
Clk vstup v 4013 reaguje na vzostupnú hranu impulzu, pozor v niektorých aplikáciách to može vadiť
MirrA1
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 14:10    Předmět: Citovat
ViPali:
Psal jsem, že na obrázku je jen ČÁST schématu, která je správně a funguje. Tys mi to upravil na úplně jiné zapojení Very Happy
Jinak Sendyx, příště bys místo vkládání smajlíků mohl alespoň odpovědět, na původní otázku, kterou je Jak ošetřit zákmity tlačítka...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 14:27    Předmět: Citovat
Nejlépe RS obvodem, a použít přepínací tlačítko. Nebo MKO...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Myslím že se vyrabeji tlacitka s jakousi elektronikou uvnitr co toto umi.
Internet - metla lidstva
