Nasazení FAST-ON konektoru
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:20    Předmět: Nasazení FAST-ON konektoru Citovat
Zdravím, nemáte někdo nějaký trik na to, jak nasadit FAST ON na kabel bez oněch "speciálních" kleštiček?
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Fastony jsou různé - lisovací, letovací... Použij podle svých možností.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Namáčknout malými kombinačkami, tak aby se plechy setkaly, potom opatrně domáčknout na několika místech štípačkami (nejlépe tupými).
A pokud chci mít jistotu, tak to ještě potom propájím.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Právě ty "speciální" kleště (a nemyslím takovéhle:
http://www.gme.cz/univerzalni-krimpovaci-a-odizolovaci-kleste-proskit-8pk-313b-p731-826
ty jsou dobré akorát jako hračka pro děti
) se používají, aby zajistily spolehlivý kontakt. Kolik toho potřebuješ krimpovat a pro jaký účel? Jestli do auta, tak nedoporučuji ani pájení.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Mačkat to lze v domácích podmínkách bočníma štípačkama - nejlépu už "jetýma", co už tak dobře neštípají.. Zvlášť kontaktní pásky a zvlášť ty delší, co drží drát za izolaci..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Nemyslím, že kleště s výměnýma kleštinama jsou tak špatná investice. Nejen na ty Fastony je to dobrý, chce to trochu cviku a jde to velmi dobře. Konkrétně já udělám v té krimpovací části z lanka vždycky smyčku a snažím se to nakrimpovat tak, aby každý "křidýlko" toho plechu sevřelo jen půlku smyčky a setkaly se uprostřed. Většinou ale musím ty křidýlka trochu vytvarovat před vlastním zmáčknutím plochýma kleštěma.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Proč nedoporučuješ? Po zkušenostech, pokud nemám po ruce kleště, tak pájím... Pořád mám v pájený spoj důvěru a tím, že si lanko natáhne trochu cínu s "ztuhne" bych se zase až tak moc netrápil- i když samozřejmě vím, že v automotive je pájení drátů zakázáno Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Faston namačkaný štípačkama, nebo mizernýma kleštěma - ideální časovaná bomba.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Najlepsie na nejakom namahanom spoji, napr. pripojenie baterie v UPS.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Kvicala_r pájený faston má tendenci se v prostředí s vibracemi uvaklat
Lisované spoje (nepájené) patří mezi jedny z nejspolehlivěhších. Musí však být dodrženy určité podmínky 1) kvalitní faston konektor 2)kvalitní a správné nářadí 3) správný vhodný vodič 4)se to musí umět
Co se stane když vám v G.. obchodě prodají zoxidovaný faston? viz příloha - přechoďák mezi fastonem a vodičem
 Soubor:  P1110902.JPG
 Velikost:  60.21 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  P1110903.JPG
 Velikost:  33.81 kB
 Staženo:  76 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 8:10    Předmět: Citovat
No jasně že o vibracích vím. Ale na každém autě/traktoru sem těch pájených spojů pár udělal a nikdy se mi to nevrátilo. Naopak, když sem se snažil to jen zamačkat (bez určených kleští) stejně to nebylo ono.
Mimochodem jak víš, že je u toho nataveného fastonu problém v přechodu faston/faston a a ne ve spoji faston/lanko? Smile
Už sem řešil třeba kabel od aku, kde kásně prooxidoval spoj na Pb svorce mezi tou svorkou a kabelem. Staženy a pevny vše ok, a na spoji při pokusu o start si mohl grilovat.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 8:53    Předmět: Citovat
vždyť píšu že je mezi fastonem a vodičem (faston-lanko) Wink je to vidět i na zbarvení toho zalisovaného vodiče
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Obvykle to mačkám kombinačkama v místě mezi štípacim břitem a zubatejma půlkruhama na chytání matic (takový dva zuby proti sobě) nejdřív ze stran a pak vršek(tam kde se sejdou protilehlý pásy) proti spodku na několikrát postupně větší a větší silou.Někdy konce těch pásů tvaruju kudlou(na tvar preclíku),aby se zařízly do lanka/uměliny místo pouhýho omotání.To platí na průřezy 0.75-6° ,ty slabší normálně připájim,navlíknu lepidlovou bužírku a přejedu zapalovačem.S očkama a konektorama platí to samý. Vodiče s průřezem nad 6° buď zapájet (s pomocí hořáku) nebo po navlíknutí zatlouct na kovadlině (dopoctiva,nesmí s tim jít pohnout). Zatim se mi žádnej neutavil.
