Dobrej panové chtěl bych vás poprosit jestli by jste mi neporadily jaký programátor zvolit když jsem začatečník? Prohledal jsem hodně webovek ale nic co by bylo přijatelné jsem nenašel diky za typi
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 14 2014, 6:28 Předmět:
Zkus nám nastínit do čeho se chceš pustit , jestli to máš na dva kusy na hraní , nebo máš vizi velkých kšeftů . Popiš co se ti kde z nabídky nelíbí . Jen zde na EB po použití tlačítka hledat budeš mít dost co číst . A věz , že vypálení odladěného programu do µPC je proti jeho napsání a odladění hračkou . A pokud potřebuješ jen něco vypálit jsou zde i tací , co ti pár kousků vypálí i zdarma .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá březen 14 2014, 10:32 Předmět:
a jaký uP chceš programovat... popravdě bych už nešel do uP od firmy atmel, ale vybral bych si vývojový desky od ST, TI atp, který už mají programátor i debugger a můžeš tím programovat další uP na jiné desce... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá březen 14 2014, 14:33 Předmět:
Stači si len vybrať ...
http://dx.com/s/avr+programmer _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Díky za rady abych vám nastínil situaci žadnou vizi velkých kšechtu nemám spiš jak ste napsal jen tak na hraní a naučit se něco nového.Vizi mám kdyby se mi povedlo neco se naučit tak si vytvořit dalkové ovaldaní k zesilovači s motorovým potenciometrem zapínaní a přepínaní vstupu.A další věc je příjmač dmx signálu z ovladače, ale je mi jasné že je to hudba budoucnosti a hned tak to nepujde ale jsou to takové dva cíle Za poslední dva týdny jsem přečetl o programování hromadu webových stránek jak o pic tak o atmelu a jejich programovaní a abych se přiznal tak se mi víc zalibil atmel attiny nebo atmega ale všechny programátory co jsem našel jsou na připojení usb dost složité a na dvouvrstvé desce což je pro mě problém s výrobou.A další věc je že bych se nejdříve rád naučil na nečem levném a pak časem třeba pořídil něco lepšího než do toho cpát hned hromadu peněz s nejistým výsledkem.Tak snad mě pochopíte díky za vaše názory a rady
Tu je "zdrojový" web http://www.fischl.de/usbasp/ _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 28 2014, 20:51 Předmět:
Jenom nezapomeň, že ten JTAG ICE debugger z eBay funguje pouze v AVR Studiu 4.1x. Nefunguje ve vyšších verzích.
K tomu USBAsp programátoru. Zrovna ten ve tvém odkazu nemá zapojenou propojku JP3. Ta slouží pro přepnutí programátoru do "pomalého" režimu. Slouží k programování procesorů časovaných na 1MHz a méně. Docela často se to hodí. Osobně bych se podíval po takovém, který tuto propojku má. A navíc bych dal přednost takovému, který má propojky řešené ne přes Jumpery ale přes mikro DIP přepínače.
No a když už kupuješ debugger na eBay, kup si tam i USBAsp, vyjde na třetinu ceny, v aukcích ještě na méně.
