Zaslal: st únor 21 2007, 13:19 Předmět: Magicar 9300
Nedavno som si dal namontovat do auta Golf IV Magicar 9300. Vsetko je Ok iba na jednu vec! Ked zanknem auto s dialkovym a necham otvorene niektore dvere ten blby alarm to nezisti a zamkne.
Da sa to neako prestavit?
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: čt únor 22 2007, 8:14 Předmět:
Skúšal si si po aktivácii alarmu otvoriť kľúčom dvere a potom po asi 30s ich otvoriť? Pokiaľ je to správne zapojené, malo by to vyvolať poplach. Montoval Ti to niekto doma, alebo odborná firma? Čo sa týka toho zapojenia na stropné svetlo, tak jedna firma, od ktorej tieto autoalarmy beriem, dodáva práve na takéto pripojenie dverných kontaktov špeciálny modul. Pokiaľ je to možné, vždy sa snažím brať signál otvorenia dverí priamo z nich (buď dverný spínač, alebo rozobrať dvere a nájsť ho).
Zaslal: čt únor 22 2007, 8:24 Předmět:
Ešte ma napadlo, že u niektorých značiek áut to robilo problémy. Väčšina stropných osvetlení sa po určitom čase zhasne a potom môže nastať práve tvoj prípad. Dvere otvorené, stropné svetlo zhasnuté a potom sa to správa, akoby boli dvre zatvorené.
Aby som Vas uviedol do obrazu zistoval som si nieco o dvernych kontaktoch, teda rozobral som soferove dvere.No kedze to nefunguje ako u "embecky" zavolal som priatelovi na telefon.Tem my spolutovanim oznamil, ze zijeme v modernej dobe a ze to vsetko riadi palubny PC.A tu sa obracam na Vas specialistov a skusenejsich ako to riesit.Ale mikrospinace tam davat urcite nebudem!
Zaslal: pá únor 23 2007, 9:19 Předmět:
Ono je to sice pravda, že to ide do riadiacej jednotky. Lenže aj tá jednotka to nejako musí snímať. To znamená, že tam musí byť nejaký snímač (manuálny, magnetický...), ku ktorému idú káble z riadiacej jednotky. Nijaké mikrospínače tam dávať nemusíš. Väčšinou to býva priamo v dverových zámkoch a po tie kábliky sa dá dostať. Potom už je len na šikovnosti toho, kto Ti to montuje, ako si poradí s pripojením, aby to správne chodilo a neohrozil chod riadiacej jednotky. Viem akým spôsobom postupujú montážnici autoalarmov vo firmách (tiež som pred časom v takej robil). Chodia na školenia, kde im povedia kde a čo pripojiť, poprípade dostanú konkrétne návody na konkrétne autá. Potom sa zrazu objaví nejaký problém, ktorý v papieroch nie je a sú nahratí. Tam už musí prísť na rad elektronické myslenie .
A skúšal si, čo som Ti predtým napísal?
Zaslal: pá únor 23 2007, 13:17 Předmět:
Nikdy sa to nedava na stropne svetielko....
To je chyba cislo 1.
Treba to pripojit na komfortku alebo z kazdych dveri natiahnut kablik.. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: Nitriansky kraj - SR
Zaslal: pá únor 23 2007, 16:00 Předmět:
No vidite.... ja som vam vravel ze Raptor181 je naslovovzatý odborník.... ako vraví tak treba to dať na komfortnú jednotku v tom golfe, bez nej to asi nepôjde mám taký dojem.... jedine už potom ozaj natiahnuť tie kábliky.... _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Funkcia toho ako si mi to poradil marim je dobra.Ja som musel nastavit oneskorene snimanie dvernych kontaktov v alarme aby mi zamklo a ked zamkne zhasne osvetlenie a aktivuje sa alrm.ked otvorim potom dvere klucom tak mi na pageri vypise ze boli otvorene dvere.
Ja viem ze su tam snimace krore su prepojene s pal.pocitacom a zasah do nich vylucujem.Aj tak od kazdeho by som musel dat drotik.Blbost!To musi ist aj neako inak.Poradte kde to napojit.Vyrobca v navode udava stropnesvetlo ale neratal stym ze to nebudem montovat do embecky.
Zaslal: po únor 26 2007, 10:53 Předmět:
No Golfa som zrovna nerobil, takže konkrétne zapojenie Ti nepoviem. Keď nechceš hľadať ten spínač a ťahať kábliky od každých dverí, tak potom zobrať merák (hlavne nie žiarovkovú skúšačku) a hľadať na riadiacej jednotke. Malo by to tam niekde byť (ale aj nemusí). Už som sa stretol aj s tým, že z dverného spínača to išlo priamo do stropného osvetlenia (-) a z riadiacej jednotky išiel opačný pól, ktorý bol časovaný.
Nie je to sranda montovať autoalarmy do moderných áut. Ak sa mi dostane pod ruky GOLF IV, tak Ti dám vedieť.
Zaslal: út únor 27 2007, 16:22 Předmět:
Toto plati pre GOLF IV rok vyroby od 98
Connect to the BLUE/GREY wire located at the position nr. 16 of the 23 way black connector of the central doors locking unit.
Toto plati pre GOLF IV od 2002
Connect to the 1 mm2 GREY/BLUE wire, at the position nr. 21 of the 23 way light blue connector that comes out of the central located under the dashboard, on the left of the steering column.
Nerucim za farebne oznacenie... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
ako ze to mi tu niekto chce tvrdit to ze ak necham otvorene dvere na aute ktore chcem zaalarmovat ze alarm mi neuvedie centralnu jednotku do stavu zamknutia.uz som par alarmov montoval no taku kontrolu nemal ani jeden. RAPTOR181 aj ty vravis ze ak mas otvorene dvere a chces zaalarmovat alarm neda impulz do centralu?
