Condor - brum
rcross
Založen: Dec 18, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 15:46    Předmět: Condor - brum Citovat
Zdravím všechny a předem děkuji za případné rady. Už jsem zoufalý, mám Condora, který i při úplně ztlumené hlasitosti vyluzuje brum. Především z levého kanálu, ale částečně i z pravého. Na zdroji problém není, za elektrolytama je minimální zvlnění(cca 0,006V), koncáky s MBA810 jsou taky ok. V nich jsem preventivně vyměnil všechny kondenzátory a když k nim připojím externí signál, brum se nekoná. Předpokládám tedy, že je problém v předzesilovači s korekcemi. V něm jsem vyměnil elektrolyty na obou kanálech, co jsou proti zemi. Když se rukou "přizemní" zem, tak brum utichne. Zkoušel jsem to připojit i přes stabilizovaný zdroj a ačkoliv je brum slabší, stále tam je. Nemáte prosím někdo stejnou zkušenost a nebo nápad? Díky.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Máš tam někde utržený zemnící vodič nebo spoj. Hledat takovou závadu je duchařina, nejde vyměřit.
rcross
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Díky. To bylo první po čem jsem šel, ale kromě dvou studených spojů jsem na nic nenarazil. Takže znovu a líp. Very Happy
rcross
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Ještě jednou díky, Miro. Byl to potenciometr RP253, uvnitř byl částečně uhnilej jeden konec, konkrétně ten k zemi.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Zdravím,
mně taky jden Condor bručel. Potenciometr vypadal dobře.
Bručel hlavně krátce po zapnutí. Po chvíli brum slábnul.
Naopak zesílil po uchopení 4-žilového kablíku z předzesilovače do koncových stupňů.
Kablík dostával signál ze zdroje o vysoké impedanci.
Po výměně C262 a C212 brum zmizel. TE005 2uF 35V.
Elyty této řady občas netěsnily a vysychaly.
Dělali je v zelené, oranžové a šedé barvě.
Já tam měl jeden dvoubarevný. pepper
 Velikost:  233.36 kB
 Zobrazeno:  44 krát
