Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: so březen 29 2014, 20:37 Předmět: Zapojení transformátoru
Zdravím, mám transformátor, který na výstupu dává:
1 vývod: 14V 4A
2 vývod: 0V
3 vývod: 14V 4A
1) pokud zapojím výstup pouze na vývod 1 a 3, dostanu tedy 28V 8A?
2) pokud zapojím vývod 1 a 2, získám 14V, které mohu stabilizovat na 12V a současným zapojením 2 a 3 získám dalších 14V, které mohu stabilizovat na 9V?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 29 2014, 20:51 Předmět:
1) ne, pouze 28V 4A
2) ano ale pozor, tvoje napětí 9 a 12V mají vůči sobě potenciál!!-nejsou galvanicky oddělené _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so březen 29 2014, 20:53 Předmět:
Děkuji za odpověď. Co znamená, že budou mít mezi sebou potenciál? Jde mi o zdroj pro zařízení, které by s těmito větvemi pracovalo zcela odděleně a nezávisle.
Zaslal: so březen 29 2014, 21:18 Předmět:
Foto teď bohužel nemám, ale pokud tím myslíte, zda má transformátor na sekundární straně dvě samostatné vinutí, tak nemá. Je to jedna cívka nejspíše s odbočkou (0V).
Je to trafo podobné těm, co bývali v televizích Tesla Merkur. Označení bylo tuším Tesla 9WN ... ...
Je to, jako by jsi spojil dvě tužkové baterie do série, akorát tady jsou to střídavý zdroje. Pokud by jsi vyvedl dvoje napětí, budou mít společný jeden vodič.. Pokud by jsi každý vinutí usměrnil gretzem, tak by ty výstupy musely být zvlášť, ale mezi těma výstupama bude potenciál a proto se žádný vývod jednoho výstupu nesmí spojit s vývodem druhýho výstupu..
Mít potenciál znamená toto:
1 u devítivoltové baterie má plusový vývod potenciál proti mínusovýmu.
2. V autě má + baterie potenciál proti kostře, proto odpojuješ prvně záporný vývod (jinak klíčem uděláš zkrat)
3. U zásuvky má "fáze" potenciál proti zemi.. A proto Tě dotek s holou fázi dostatečně poučí, když si nedáváš pozor..
Naposledy upravil Artaban001 dne so březen 29 2014, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Fotka svorkovnice by bodla. Někdy se to vine tak, že se navinou dvě cívky a dva dráty z cívek se připájejí na jedno pájecí oko a pak by to šlo odpájet a vyvést extra. Myslím, že jsem kdysi na jednom kupovaném trafu něco takového udělal.
Velikost:
3.57 kB
Zobrazeno:
217 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Takto se upravovaly trafa v době kdy byly na trhu jen kladné linearní stabilizátory. Ale šlo pomoci nich sestrojit symetrický zdroj. Jen byl potřeba jeden diod. můstek navíc.
