Jak začít programovat?
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 13:22    Předmět: Jak začít programovat? Citovat
Dobrý den vespolek.
Už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, že bych se učil programovat.
Rozhodl jsem se pro atmegu16, doufám , že to na začátek není úplně špatná volba. Bohužel jsem v programování úplný laik a tak nevím jestli se učit v C nebo v assembleru. A nevím jaký programátor zvolit a jaké vývojové prostředí.
Mohl by mi někdo doporučit nějakou užitečnou literaturu, kterou by byl schopný pochopit i normálně hloupej člověk jako já?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Na začiatok napríklad toto: svetelektro.com/Download/avr_kniha.pdf
Je tam všetko zakladne čo ti treba
EDIT: a potom datašit tej atmegy, ktorú máš, si stiahni.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 14:47    Předmět: Citovat
O mých začátcích jsem psal již dříve.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50651&highlight=atmega16
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49695&highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48471
Pro mě bylo jednodušší začít na ATmega16 s jazykem C, protože jsem ho už trochu znal. Doporučuji modré Amáro 1-2011.
Zvolil jsem AVR studio a vybavení z webu www.onpa.cz
Ale nakoupil jsem to v www.gme.cz
Děkuji za ten link www.svetelektro.com/Download/avr_kniha.pdf
 Soubor:  KE 1-2011.jpg
 Velikost:  165.01 kB
 Staženo:  139 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Do proniknutí k programování ATmegy16 je dle mého názory velmi dobrá kniha "Práce s mikrokontroléry Amel AVT ATmega16" od Davida Matouška.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 5:09    Předmět: Citovat
Věřím tomu , že je Matoušek odborník , své příjmy má hodně i z těchto knih , ale tyto nejsou o základech . Základy tam nejsou buďto vůbec , nebo na třech stranách . Sám bych uvítal zadání knihy sem , která se právě zabývá JEN úvodem do programování . Pojmenováním všech úkonů , rozebráním jednotlivých kroků , jejich provázanostmi - postupnými zápisy .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 5:49    Předmět: Citovat
S tou Matouskovou odbornosti bych to zas nevidel tak zhave. Videl jsem od nej nejake knizky (uz nevim co to presne bylo) a prislo mi to spis jako prelozeny datasheet. Tedy ne ze by takova vec byla uplne k nicemu, ale byly tam dost chyby, od zjevnych preklepu kdy zamenil 0 za 1 az po spatne napsane cele kusy kodu. Napr. byl problem napsat spravne i pitomou cekaci smycku, pokud si vzpominam. Zacatecnika to muze dost potrapit.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 7:10    Předmět: Citovat
No jenom vím , že jsem to od něho coby úplný neznalec nedal .
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Asi jak ktera knizka, ja jsem od nej videl nejake o x51 kde bylo programovani v asm popsano docela podrobne a od zakladu. Je ale pravda ze nekde na konci mel z cisteho nebe par prikladu v C coz cloveku ktery precetl celou knizku venovanou asm absolutne nic nepovi.
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Asi je potřeba rozlišit zda se hledá literatura na téma "Základy programování obecně" a nebo "Základy programování xxx mikroprocesoru". Knihy od Matouška patří (podle mého názoru) do druhé kategorie. V té, jak jsem jí zmiňoval výše, je popsána AVR architektura a základní popis procesoru, velmi podrobně instrukční soubor. Zhruba od půlky jsou pak jednoduché příklady "na připojení k vnějšímu světu". Pro toho, kdo netuší jak mikroprocesory fungují, to není. Na druhou stranu, kdo přechází z jiné platformy, nebo byl dlouho "mimo" (můj případ), tak knížka dost pomůže.
Mám jí v pdf, tak kdyžtak SZ.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 9:42    Předmět: Citovat
t=63562
(Nemusí mít platnou revizi.)
impedance
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 19:53    Předmět: Citovat
děkuji všem za reakce, stáhl jsem si nějakou literaturu a tak se do toho hodlám opřít.
chtěl jsem se zeptat ještě ohledně programátotu. mám si koupit Programátor AVRPROG mkII z onpa.cz? viz. nebo si mám na začátek pořídit něco jiného? předpokládám, že to k pc připojím přez usb.
děkuji za rady.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Nevím, mám jeho předchozí verzi a je dobrá.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 23:43    Předmět: Citovat
Mam podobnej problém,související se zapomenutím kvůli dlouhodobýmu nepoužívání znalostí (tenkrát se mi nedařilo nějak zprovoznit ISPDOS přes LPT,celá paměť plná FF).
Programoval jsem MCU x51 (podle P.Skalickýho) a x86 v ASM (x51 přes editor AS51 s kompilátorem,x86 přes azurovej DOSovej ASM asi od BORLANDu,používal tasm/tlink/td).
Ty x86 mi nešly,ty x51 celkem ano(termostat,had,keypad 4x4,časovače,sériovej displej,LCD a zvuk).Vhodný typy na použití mi timpádem vyšly 89S51/52/53,89S8252,90S2313 a ATtiny,který ale začínaj mizet.Neberu typy v SMD (krom PLCC,na ten jsou sokly).
Pak se mi tu válí dost MCU s použitím externí paměti (8031/32/35,8748/49,80C537,80C166,nějaký Z80 a 68HCxxx,několik 89C(20)51 a pár x86 (8080,8086,8088,80286/386/486/586).
Ten DOSovskej SW bych někde našel,ale chybí mi programátor pamětí 27Cxx a MCU x48/x51 řady C (bez ISP).
Potřeboval bych teda poradit,jaký MCU si na oživení znalostí koupit (vzal bych 8pin,16/20pin a 40pin tak 10 kusů od typu zatim),aby to šlo programovat s kabelem třeba LPT/SPI nebo COM/SPI a SW pod DOSem nebo v XP(linux až v budoucnu),mělo to DIL pouzdro a napájení pokud možno 5V (např. spolupráce MCU s obvodama 82xx jako 8243/51/53/55/57/59...,řadičema jako M5451 nebo převodníkama DAC08,C520,WSH570,optočlenama s TTL výstupem,případně SSR a někdy obvodama 74xx).
Měl bych někde i pár verzí AVR studia,hromadu schémat kabelů a jestli můžete doporučit nějakou další literaturu (knihu P.Skalickýho mám a můžu zkusit časem naskenovat).
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 8:27    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
... mám si koupit Programátor AVRPROG mkII...
Jestli hledáš opravdu levný programátor, pořiď si nějaký klon USBAsp. Tady t=63446 se to nedávno řešilo.
