Pomoc se sestavením obvodu
Alesi
Založen: Mar 30, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 16:31    Předmět: Pomoc se sestavením obvodu Citovat
Ahoj všem,
už je to několik let co jsem bastlil a nějak už jsem z toho vypadl. Potřebuji sestavit obvod následující funkce a nějak si s tim nevim rady.
Všude se bavíme o 12V stejnosmerneho proudu.
Do obvodu mam dva vstupy, zem je samozrejme pro cely obvod spolecna. Z obvodu vede jeden vystup. Pokud je na vstupu 1 napeti, ma byt toto napeti i na vystupu, pokud ovsem během toho prijde na vstup 2 napeti, vystup se vypne a jiz se nesmi zapnout do doby nez vypneme a znovu zapneme vstup 1 - tedy vstup 2 vypne vystup ale od te doby obvod dale nevlivnuje az do resetu vstupu 1 (vystup zustava vypnuty i kdyz vstup 2 opakovane vypina ci zapina).
Bohužel i takto trivialni priklad uz nejsem schopen vyřešit.
Bude tu nějaká hodná duše co poradí?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 17:00    Předmět: Citovat
Třeba použít nějakou soustavu relé?
Alesi
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Nad tim jsem uvazoval ale zaboha nemuzu prijit na tu spravnou Smile navic by co do velikosti byl vhodny treba obvod z tranzistoru, ale to uz nedam dohromady vubec
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Vezmu to jen z hlavy. Vstup 1 jde na výstup přes hradlo. Druhý vstup hradla je ovládán D klopákem, který se překlápí vstupem 2. Vstup 1 současně resetuje D klopák. Jen tak ideově - bez nároků na přesnost.
Alesi
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Díky moc, klopny obvod me vubec nenapadl a pritom by to melo byt pomerne jednoduche, vyzkousim udelat schema v nejakem simulatoru a dam vedte jak to dopadlo
Alesi
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Tak moc diky, uplne obycejnej bistabilni KO je to co jsem potreboval vyreseno
