Oprava paneloveho uAmp. metra
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 21:12    Předmět: Oprava paneloveho uAmp. metra Citovat
Mam taky problem, spoluziak mi pozical magnetoelektricky panelovy mikroampermeter a v skole som ho pozeral a rucicka bola ok trosku sa pri nakloneni pohybovala no jak som dosiel domov vybral som ho z tasky tak bola nejak padnuta nizsie a nie a nie s nou pohnut tak som to rozobral a kukam , vyzera to ze asi je tlmiaci mechanizmus poskodeny alebo co ale pri zbeznom pohlade vidim akurat ze zospodu ako je taky kruhovy pliesok medeny a z neho ide jeden drot zo vstupu a dalej tam trci taky akoby odtrhnuty tenky drotik, ktory vsak neviem vobec kam patri. A neviem co s tym teraz. Mate niekto skusenosti s opravou ? Rad si necham poradit....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Vypadá to na torzní zavěšení systému, např. u DU 10, je kvalitnejší než hrotové. Není zde tření, torzní pružina tvoří zároveň přívody..., ale je velmi citlivé na otřesy, torzní pružinka se snadno utrhne vahou systému, dnes už ti to nikdo neopraví.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Ale jo, někdy to opravit jde, buď pružinu nastavit, nebo vzít z jiného přístroje. Je to ale piplačka. Bez zkušeností je výsledek najistý.
zyggurat
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:17    Předmět: Citovat
Tak chlapi diky za info, ja sa na to asi vykaslem na taketo piplackove moc nie som , este raz diky... Smile
