Tesla SM580, nefunguje kazetová mechanika
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 17:12    Předmět: Tesla SM580, nefunguje kazetová mechanika Citovat
Dobrý den,prosím o radu,vytáhl jsem po dlouhé době kompaktní věž Tesla SM580,a nefunguje kazetová mechanika.Po zapnutí ihned sepne jeden z elektromagnetů,a nijak nereaguje,kromě funkce pauzy (rozsvítí se LED).Součástky přeměřeny,spínací tranzistory cívek elektromagnetů ok.Co může být dalšího vadné?Vše ostatní funkční (rádio,gramofon).
Děkuji
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Teď si nejsem jistý,ale nepoužívá se k ovládání logiky mechaniky paměť PROM 74188,jako v SM260-261?Jestli není problém v ní.
Rybajda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Ted mám ovládací modul v ruce,je tam MH74188 a další 3 IO,ale nemám jak otestovat Sad
Vla
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Dej tu foto té desky.Máš schéma?
Rybajda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Zde rychlé foto
foto
 Soubor:  20140330_202901 (Medium).jpg
 Velikost:  217.76 kB
 Staženo:  123 krát
Rybajda
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:57    Předmět: Citovat
část celkového schémata zapojení věže,ale konkrétní schéma modulu ovládání nemám.
 Soubor:  sm580 tape (Medium).jpg
 Velikost:  292.65 kB
 Staženo:  132 krát
Vla
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Tak si stáhni servisní manuál pro Kazeťák SM260.Vypadá to hodně podobně.Konkrétní věc ti asi neporadím,musíš měřit a zkoušet.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Deska ovladani je stejna jako sm260/261 nebo sp210, taky jsem vadnou pamet vyresil vymenou cele desky
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 8:28    Předmět: Citovat
riešilo sa to už tu, často býva vadná PROM 74188 v tejto jednotke. Ja som jednu takú mal, ručne som si ju napálil. Nedávno som ju použil v jednej SM260.
rimi
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 12:04    Předmět: Citovat
A ma nekdo ulozeny obsah te pameti jako soubor?
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 20:41    Předmět: Citovat
0bsah paměti mám (SM260). Až jej naleznu, dám k dispozici.
