InFocus LP 240 - vadný zdroj
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:23    Předmět: InFocus LP 240 - vadný zdroj Citovat
Zdravím. Dostal se mi na stůl tento projektor s vadným zdrojem.
Zdroj pro výbojku se zdá být v pořádku, ale zdroj pro obvody projektoru je vypálený. IC ve zdroji asi VIPer20, ale nevím to na 100% (nečitelný),prasklý optočlen, malý SMT tranzistor, přerušený odpor SMD100Ohm a zuhelnatělý SMD do pinu OSC toho IC. Tento zdroj se nenapájí přímo z graetze, ale přes pomocný měnič, který ale dává nějak moc napětí (až skoro 400V). Už jsem si to i trochu rozkreslil, ale moc by mi pomohlo, pokud to už někdo dělal, abych si ověřil některé hodnoty.
Servisní zastoupení nabízí pouze výměnu celé desky, ale ta již není dostupná.
Předem díky.
