snížení svitu autožárovky
franta1969
Založen: May 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:14    Předmět: snížení svitu autožárovky Citovat
Dobrý den, jak se dá snížit svit autožárovky 21W tak, aby svítila jako 5W a bylo to přepínatelné zpět.
Děkuji
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Nahrubo by to šlo nejakým jednoduchým regulátorom, pričom rozdiel 16W by sa pretopil na nejakom rezistore alebo polovodiči, a lepšie riešenie by bolo postaviť nejaký PWM regulátor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Když se žárovka výrazněji "podžhaví", změní se její barevné spektrum - žárovka, která by měla mít příkon 21W bude při 5W mít asi dost červené světlo. Nevadí?
Pokud ne, tak regulátor ano, ale spíše "nespojitý", spínaný, třeba s 555 a tranzistorem na výstupu.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Nešlo by vyměnit objímku pro dvouvláknovou žárovku?
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:40    Předmět: Citovat
A co použít dvouvláknovku 21/5 W ?
romis
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 20:41    Předmět: Citovat
ACDC byl rychlejší Laughing
franta1969
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Ahoj a díky za návrhy. Je to do VW vento tak, jak to mají americké verze, kde jim slabě svítí blinkry
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Nepropojují se dvě sériově?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 7:42    Předmět: Citovat
I oranžové žárovky se dělají dvouvláknové - jen mají trochu jinou patici Smile
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem - pokud to auto s takovým svícením není homologovaný pro Evropskej provoz, v životě neprojde STKčkem "bez ztráty kytičky" - na nějaký americký efekty á la blikání celoplošnýho brzdovýho světla a podobně tam nejsou zvědavý a poletíš odtama jak Trepifajxl - bez potvrzení o způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
franta1969
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Diky za upozornění, ale tohle by mě v životě nenapadlo :O
Asi jsi neslyšel o tuningu. To nevadí. Je naprosto logické, že na STK pojedu s origo výbavou . Díky za radu.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Právě že se s tuzingem různýho stupně potkávám dnes a denně - a je s podivem, že leckterý takto vzniklý kreatůry poliši ochotně tolerujou na cestách - viz třeba zadní skupinovky zatmavený tak, že nejsou rozpoznatelný blinkry, nerovnoměrně snížený podvozky tak, že nejde pořádně seřídit světla a auto pak trvale oslňuje, HID xenony nacpaný do obyčejný paraboly na místo žárovek H4/H7 a podobně. Některý takový tuzéry by stálo za to nesilom.rdně proplesknout a ne jim ještě radit, jak auto z pohledu ostatních účastníků provozu doku.rvit ještě víc.
franta1969
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 16:37    Předmět: Citovat
franta1969 napsal(a):
Proti tomu nic, ale jak víš kdy a kde to používám? Jak víš, že to není určené jen na srazy fanoušků hezkých aut? Proč hazes vsechny lidi do jednoho pytle. Takový jsou vážně nejlepší. Bez dalších znalostí okolností hned všechny odsoudit.
Neporadis Ty, poradí jiní a já si to chtěl udělat sám. Jinsk to stojí na fóru 500Kč.
monterjirka
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 19:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... Některý takový tuzéry by stálo za to nesilom.rdně proplesknout a ne jim ještě radit, jak auto z pohledu ostatních účastníků provozu doku.rvit ještě víc.
Naprostý souhlas!!!
A propustit dopravní policisty, co stojí u silnice, číhají na "oběť", ale auta s roz...(rozvrtanými) světly přehlížejí!
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 7:44    Předmět: Citovat
Pokud to máš jen pro parádu na přehlídce, tak bych použil dvouvláknovou žárovku - na vlákno 5W (nebo 4W) připojit napájení z obrysovek, na vlákno 21W standard blinkr.
Výhoda je v tom, že nebudeš ovlivňovat vlastní přerušovač i kdyby byl elektronický (nezmění se frekvence), jen budeš muset vyměnit paticižárovky.
Nevýhoda je v tom, že samozřejmě klesne poměr rozsvíceného/zhaslého stavu a blinkr tak úplně nesplňuje základní funkci
