Anténa u FM transmitteru v tabletu
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:04    Předmět: Anténa u FM transmitteru v tabletu Citovat
Dobrý den, mám v tabletu GoClever T76GPSTV FM Transmitter.
Jako anténa slouží mínus adaptéru do zásuvky.
Když tak kabel dám jakože co nejvýše, tak má ten FM transmitter celkem slušný dosah, asi 80m.
Chtěl bych poradit, jak připojit obyč. FM anténu (třeba dipól) k tomu tabletu. Když je mínus použito jako anténa, jak mám tedy zapojit koax. kabel?
Napájecí kabel do tabletu má obyč 2mm koncovku co znáte z nokií.
No, celé jsem to napsal asi trošku nesrozumitelně, ale lépe to neumím.
 Soubor:  MCH-190C-3.jpg
 Velikost:  45.97 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Zapojit koax kabel k výstupu NB bude problém. Musel by jsi zasahoat do NB. VF oddělení napájecího konektoru od NB je řešeno pomocí tlumivek. Pak můžou klidně použít jako živý anténní výstup mínus pol napáječe nebo současně oba dráty napájení.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Bez zásahu do tabletu by se dala použít napájecí výhybka pro napájení předzesilovačů v anténách. Na trhu je toho spoustu v různém provedení.
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Do tabletu rozhodně zasahovat nechci. Jak tu napájecí výhybku připojím? Vždyť ta má tady středový vodič, stínění a mínus.
http://www.gme.cz/napajeci-vyhybka-teroz-t-431-k-p756-024
medulin
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Tahle není moc vhodná, protože ty by jsi měl anténu a mínus pól na kostře té krabičky. Leda že by jsi dal na kostru plus a na středový vodič kolaxu mínus. Póly do tabletu musíš ale zachovat.
Vhodnější možná bude si takovou napájecí výhybku udělat sám.
http://forum.skodahome.cz/uploads/post-22-1159962836.jpg
http://www.satznojmo.cz/img_karty/EMNV_v.jpg
Případně sehnat něco menších než takovou "obludu".
ondoubek
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Nevím jak by se tablet tvářil kdybych dal plus na kostru výhybky.
Tipuji že obě "ramena" dipólu musí být vysokofrekvenčně spojené s tabletem, takže by asi vadilo, kdybych opletení koaxu s tabletem nespojoval a spojil ho jenom s kostrou výhybky...
Tu výhybku není problém vyrobit, ale stejně, kam připojím opletení koaxu?
Jedině že bych pak nepoužil dipól ale jen anténu 1/2 nebo 1/4...
Mimochodem, pokud je toto legální, tak to zase tak zlé není Smile Nijak neupravuji tablet či vysílač v tabletu a tak nic neporušuji...
ondoubek
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 11:54    Předmět: Citovat
up Smile
