Napájací zdroj DELL, model H235P-00
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 12:43    Předmět: Napájací zdroj DELL, model H235P-00 Citovat
Pekný deň. Opravujem kolegovi inpulzný zdroj k mini počítaču DELL, kde mu strelil keram. kondenzátor 1n/1kV medzi D a S spínacieho tranz. v primárnej časti STW7NK90Z. Zobral so sebou aj spomínaný tranzistor, nejaké diódy a ešte nejaké ochranné poistkové odpory. Celé je to budené integrovaným obvodom CL 2181. Pre dôkladnejšiu kontrolu Vás chcem poprosiť, či sa u niekoho nenájde nejaká schéma, alebo aspoň pdf uvedeného int. obvodu. Ujo google mi s tým nechce pomôcť. Možno zle hľadám. Ďakujem. Rolling Eyes
Naposledy upravil rolis7 dne po březen 31 2014, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Aky je typ toho zdroja? Mam tu asi 20 kusov H240AS-00 s rovnakou diagnozou, ale este som ich neopravoval - menili sa v zaruke. A najnovsie jeden H235P-00.
rolis7
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Je to DELL model:H235P-00.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 16:48    Předmět: Citovat
K sehnání je tady.
H.
rolis7
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 5:38    Předmět: Citovat
Kouzelník ďakujem za ochotu pomôcť. Potreboval by som ale pre pochopenie činnosti a následnú kontrolu jeho okolia datasheet tohoto obvodu a úplne hifi by bola schéma celého zdroja. Kúpa bude nasledovať, ak bude potrebné, až po tomto kroku. Strýko google, ako som už spomenul, mi nechce s týmto akosi pomôcť. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 7:46    Předmět: Citovat
Chlapci, pomôžte mi prosím trošku. Mordujem sa s týmto zdrojom a odchádza mi tranzistor (STW6NK90, budenie je CL2181)v hlavnom inpulznom zdroji, aj napriek tomu, že som jeho okolie celé premeral a chybné veci vymenil. Niečo mi tam ešte uteká (možno to CL...). Aby som neprišiel o ďalší kúsok, chcem to pre meracie účely napájať cez ochrannú žiarovku do série so zdrojom (zapojené miesto vstupnej poistky). Akurát nie som si istý výkonom použitej žiarovky. Pri opravách zdrojov v TVP používam žiarovku s výkonom 75W-100W. Ale takýto zdroj som ešte nerobil, tak neviem Rolling Eyes , akú hodnotu výkonu žiarovky použiť. A ešte jedna vec - treba niektorú vetvu tohoto zdroja zaťažiť, alebo to pôjde aj naprázdno a ureguluje to spätná väzba s optočlenmi, ktoré sú tu použité. Poprosím niekoho skúsenejšieho o pomoc. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 8:25    Předmět: Citovat
A zmeral si ten vystup z CL2181 diodovym testom, ci nie je prerazeny?
Musi to ist naprazdno.
rolis7
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 6:47    Předmět: Citovat
MBW - ďakujem za radu. Výstup toho cl2181 som nepreveroval, nepodarilo sa mi k nemu zohnať datasheet, takže neviem kde má výstup. Asi budem musieť dosledovať zapojenie podľa plošáku.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Jeho vystup bude nejako zapojeny do G toho odpaleneho FETu. Takze meraj odtial.
rolis7
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Ďakujem. Skúsim sa v tom nejako zorientovať.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Hladal som aj ja trochu schemu toho CL2181 ,ale nenasiel.Ziarovka na skusku pred skratom pri NTB staci 40W, pri stolnych PC 300W ziarovka 100W.
Pozri ci nieje v napajani IO kondenzator xuF/50V,ak je, tak zmeraj ci ma dobre ESR a kapacitu.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 7:14    Předmět: Citovat
Je tam kondík priamo pri IO na takom subplošáčiku 10uF/25V (C304) - skontrolovaný, je OK. S tým CL-kom, keďže nie sú o ňom na webe žiadne info, tak ma napadá, že to bude nejaký čínsky klon budiaceho obvodu, ktorý je okopčený obvod normálneho výrobcu. Len vedieť ktorého Rolling Eyes .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 11:21    Předmět: Citovat
rolis7
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 14:10    Předmět: Citovat
weed_smoker - ďakujem, ale nie som si istý, či je to ono. Podľa plošáku, čo som vysledoval cestičky, tak budenie gate pre spínací tranzistor STW7NK90Z je z 3 nohy. A to s tým datasheetom nesedí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Pani ,mam tu asi ten isty PC Dell Optilex GX 520 (nalezato)a nevidim ako sa dostat do neho.Nechcem skusat.Potiahol som aj tam ,kde ja nakresleny zamok ale fak neviem dalej ako ho rozobrat a nechcem nieco ulomit.vdaka
