AZS224 zajímavá závada, vypadává jeden kanál
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 17:09    Předmět: AZS224 zajímavá závada, vypadává jeden kanál Citovat
Zdravím odborníky,
mám tu AZS224 se zajímavou a záhadnou závadou. Zesilovač normálně hraje, a občas přestane hrát levý kanál. Aby začal zase hrát, pomůže toto: tlačítkem vypnu reproduktory (tl. A) a volume dám na max, ihned zeslabím a zase zapnu reproduktory tlačítkem A a oba kanály zase hrají bez problému. Nezkoušel jsem to zesílit na max s reproduktory, kdyby se to "chytlo" tak bych asi měl problém se sousedy Smile Jinak krátkodobé vypnutí a zapnutí (na cca 30 sec) zesilovače nepomůže.
Není to úplně na vstupech a na přepínačích vstupů, protože na výstupu pro magnetofon signál je pořád.
Napadá někoho něco, nač se zaměřit? Mám to nyní rozebrané a zapnuté, abych zkusil zda vypadává koncový stupeň nebo je to víc vpředu, a jak na potvoru už to dva dny zas hraje normálně... Díky za tipy.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:07    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
podívej se od integráče DD202 až po konec . . .
může to být téměř cokoliv.
je to divné, kdyby to byl konec, hodně by se měnily odebírané proudy ze zdroje
. . . hlavně měřit a dobře se dívat po desce, třeba i s pořádnou lupou,
studenti bývají vidět . . .
celkové zapojení desek
zdroj
ovládání
korekce
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Já bych se prvně podíval na ten vypínač reproduktorů.
dalik
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Harry.pa napsal(a):
Tím to určitě není, páč to nehraje ani do sluchátek...
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 5:26    Předmět: Citovat
Já bych začal u poťáku hlasitosti . Very Happy
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 8:41    Předmět: Citovat
V těchto případech se nejdříve jde po kontaktech relé, připojujícího repra. Měl jsem totéž u menší obdoby tohoto zesilovače ETA2477 (AZS225) a to u obou kusů, které mám.
