Multiplexne spinane segmentovky - zvysenie jasu (přesunuto)
anonym_22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 17:28    Předmět: Multiplexne spinane segmentovky - zvysenie jasu (přesunuto) Citovat
dobry den,
riesim problem s hodinami - maly jas.http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/452-digitalni-hodiny-s-atmega8 chcem na ne pouzit vacsi displej zlozeny so 4x segmentoviek so spolocnou anodou zapojenych multiplexne.Katody mam zapojene cez 330ohm odpory ako v scheme a anody tak ako vidite na prilozenom obrazku. R14 ide do MCU a kolektor BC328 na anodu segmentovky.Chcel by som docielit, aby bolo hodiny vidiet aj z vacsej dialky.Za akukolvek pomoc dakujem.
 Soubor:  display.PNG
 Velikost:  7.66 kB
 Staženo:  142 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Dej tam mensi odpory, ja mel nejaky radic bcd/7segment zapojeny primo natvrdo na led pri mux 1:4. Displej co jsem koupil u farnellu (bobuzel si nepamatuju typ) funguje dodnes, displeje z GME odchazely po cca pul roce. Dal jsem tam 100R odpor a jedou bez problemu. Svit je jen nepatrne nizsi.
Jen over vykonovou ztratu toho mcu.
anonym_22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Pripajkoval som na doske ku kazdemu z vyznacenych odporov na prilozenom obr. 2x10K odpory paralelne cize vysledny odpor cca 3.3K u anody jedneho displaya a ziadnu zmenu jasu som nespozoroval..ci myslis odpory na katodach?
anonym_22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:43    Předmět: Citovat
este som zabudol, ze tie odpory na obr. su vsetky 10K a displej je napajany zo 7809.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Tvoje schéma je jen spínač. Je na vyšší napětí, než leze z MCU, ale změnou odporů nedosáhneš vyššího proudu - prostě jen sepne nebo vypne.
Musíš zmenšit odpory v katodách a tím se zvýší proud. Odpor se nedá snižovat libovolně. Proud musí být bezpečný pro MCU i pro displej. Musíš si to zjistit v datašítu.
Pokud to nebude svítit dost, musíš vyměnit displej za svitivější.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 0:51    Předmět: Citovat
Také můžeš katody spínat obvodem ULN2803. (Jenom by to v tomto případě vyžadovalo menší úpravu programu, aby na vývodech pro katody měl místo záporného napětí kladné.) Tím oddělíš napětí procesoru od napětí displeje, snese dost velký proud. Dělal jsem s ním displej složený z diod, který řídí Atmega32. Je vidět na dost velkou dálku. Pokud chceš, zde se můžeš podívat na schéma jak jsem to řešil: http://www.mojeelektro.xf.cz/TEPLOMER-MINUTKA.htm
Zdraví vás Mirek
anonym_22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 12:08    Předmět: Citovat
PavelFF: tak som skusal zmensovat odpor v jednej z katod az som to dal bez neho a odber som zmeral 5.1mA co je vlastne odber zo 4x vrchnych segmentov displeja.Jas sa podstatne zvysil, ale nieje to bohvieco.Mozem to teda zapojit bez tych 330R odporov?
bastlir40: dobry napada a pekny projekt, ale uz mam na to hotovu dps tak pridavat dalsi obvod nechcem, mozno nabuduce.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Chceš říct, že napájíš displej(anody) z 9V a bez omezovacího odporu ? To se mi moc nezdá. Nebo ho napájíš přímo z Atmegy? To by se ještě dalo pochopit.
Displej má na každý segment jednu nebo víc ledek? Je červený nebo jakou má barvu? Prostě jaký má zhruba úbytek na segment?
V každém případě je napájení ledky bez omezujícího odporu krajně nevhodný způsob. Rozhodně to nedoporučuju.
V multiplexu se to má s jasem obecně hůř než ve statickém provozu.
Teoreticky teče každým segmentem proud jednu čtvrtinu celkové doby , takže může být nastaven větší proud. Ale proud s jasem není lineárně úměrný. Zvyšování proudu nemusí stačit k požadované představě o jasu.
Kupodivu Atmega má povolené proudy výstupů docela hodně , 40mA, jestli to dobře chápu. Takže si nechá dost líbit.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Nemeris to nejak spatne? Ja do takovych displeju poustim 50mA/segment pri MUX 1:4. Pri 100mA uz po case odchazely.
Jedna se konkretne o tyto displeje http://www.americanbrightled.com/pdffiles/Display/BQ-M514RD.pdf
anonym_22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 15:28    Předmět: Citovat
http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/hodiny/sch.png
Anody na povodnej scheme idu priamo do atmegy.Ja tam mam na anody ten spinac vid. obrazok v prvom prispevku.Odpory co idu z katod 330R na scheme z odkazu mam teraz vynechane.Odber celych hodin je 76mA.Pouzite su tieto segmentovky: http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=552347
Displej je cerveny a myslim ze ma 5ks LED na segment.
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Ten displej je uplne jiny nez ten v puvodni konstrukci, to jsi mel uvest jako prvni.
Nevim jaky je kmitocet prepinani multiplexeru, ale pri 1kHz nastav proud segmentem v klidu na 80mA. Mrkni na posledni graf v DS. Pokud bude kmitocet nizsi, nastav proud mensi. 5mA je zalostne malo.
Proud mer ve statickem rezimu, pokud budes merit proud v tom zapojeni, bude ti to ukazovat blbosti. Tech 80mA bych tam ale radeji takto moc dlouho nepoustel. Takovy proud ti uz ale nezvladne port MCU, musis pouzit nejaky budic na katody.
anonym_22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Pisal som, ze chcem pouzit vacsie displej zlozeny zo 4x segmentoviek , ale mal som udaj aj presny typ..
Ak by som sa uspokojil s jasom aky je teraz, moze to ostat bez tych odporov? alebo tam dat neaku malu hodnotu?
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Pokud neprekrocis max. proud led co je napsany v DS nedavej tam nic. Kdyz to napajis z 9V tak ho neprekrocis urcite kvuli ubytku na spinacich tranzistorech. Displej ale pojede jen na zlomek sveho vykonu.
Dej napajeni na 12V, odpor nejakych 120R a uvidis ze to hned bude svitit lip i kdyz pojede jen na nominalni hodnote pro staticky provoz.
Otazka je, jestli ti pak ten displej nebude trochu svitit i kdyz by mel byt zhasly, protoze i kdyz bude na katode Ucc MCU, muze jim i tak stale tect proud ktery postaci k castecnemu rozsviceni. Musis to vyzkouset.
Ta konstrukce proste neni pro pripojeni takoveho displeje delana.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
