NB Asus A6R, rozdielne verzie
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 19:36    Předmět: NB Asus A6R, rozdielne verzie Citovat
Ahojte, mám NB Asus A6R, matný displej 4:3, Intel Celeron 1,7GHz, grafika ATI Radeon Xpress 200M, pôvodne 512MB RAM, HDD 60GB 4200, bez WIFI, bez OS, čiže onoho času lacnejšia verzia.
S cieľom odbúrať neustále starosti s prevlačovaním, som sa rozhodol kúpiť taký istý kus a mať NB na dvoch miestach. S identickým HW aj SW.
Podarilo sa mi natrafiť na práve čerstvý inzerát dosť zachovaného kusa. Predávajúci okrem fotiek uvádzal len Intel Celeron M 390 1,7 a grafiku ATI Radeon Xpress 200M. Predával to po staršej pani z rodiny, takže asi uviedol, čo vedel. V telefóne spomenul XP Home.
Spoľahol som na totožnosť kusov, potešil že je tam už aj legal XP. Po obdržaní som však zistil procesor 1,8GHz, že má WIFI, 1GB RAM, HDD 80GB 5400. Čiže úplne iná verzia, na kompatibilitu môžem zabudnúť. A teda tak isto aj na zamýšľanú pohodlnú inštaláciu zo spoločného image.
Problém ale je, že už má lesklý display 16:9. To vajcovité zobrazovanie nie je bohvie čo. No a že namiesto XP je tam Vista.
Takže namiesto uľahčenia života som si narobil len starosti. Potrebujem sa poradiť, dá sa nejako prepnúť display na rozmer 4:3?
Je nejaká nádej na dowground z Visty na XP? Alebo je možný len formát a nová inštalácia?
Nájdu sa tam vôbec nejaké rozumné diely kompatibilné s mojim modelom?
Dík.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 6:27    Předmět: Citovat
Displej normálně přepneš v programu na ovládání grafiky. Jednoduše i když připojíš externí displej, tak se přizpůsobí i ten interní.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Máš opravdu Asus A6R??
Tady http://diit.cz/clanek/notebook-asus-a6r-novy-celeron-m-v-akci je úplně jiná specifikace z doby, kdy se tenhle Asus objevil (2006). A má rozlišení 1280x800, což je displej cca 14x9!
Najdi tam nějaké jiné označení, které oba ntb přesněji určuje.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 11:18    Předmět: Citovat
To je predsa bezne, ze sa to jeden typ notebooku robi v roznych konfiguraciach. Ten prvy ma urcite tiez miniPCI slot pre wifi kartu.
1280x800 je 16:10. Neviem, co je na tom "vajcovite" - ked mas nastavene nativne rozlisenie LCD, tak kruh sa bude zobrazovat ako kruh.
satam
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Ano, běžné to je. Jen mi není jasné proč když základní model má displej 16x10, nejspíš lesklý, by se výrobce vracel ke "staré" klasice 4x3 matný.
Proto bych rád věděl přesnější označení obou ntb, které tam někde určitě na štítku bude.
PS: Za A6R za pomlčkou je další číslo, které upřesňuje provedení ntb - např. ASUS A6R-B002H. To je to, co mě zajímá.
Podle popisu je původní tazatelův ntb Asus A6R-5106, který se svého času u nás prodával. Teď jde jen o to doplňkové označení na tom druhém, pak se i ta kompatibilita dá dohromady.
spirit
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 9:14    Předmět: Citovat
Pôvodný mám Asus A6R-5106 (s mojim XP), zakúpený niekedy v 2006.
Ten "nový" nemám u seba, ale zo zápiskov by to mal byť A6RP-AP067A (Vista)
Správne je to tých 16:10 , ja som na to pozeral z pohľadu TV techniky.
Na núdzové preskúšanie funkčnosti som vtedy do nového vsadil HDD zo starého, pretože som nechcel nič preinštalovávať, aby nebol problém, keby som to mal vrátiť. Ak urobím riadnu inštaláciu XPčka, vajce sa stiahne na kruh, na bokoch budú čierne okraje?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Strč tam HD z XPčka. Jestli bude chodit, tam tam nakopíruj obraz XP.
spirit
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 9:36    Předmět: Citovat
No práve, ja som tam ten HDD s XPčkom zo starého NB dal. Okrem toho, že to samozrejme pýtalo spústu nových ovládačov, v princípe to šlo. Obraz bol ale na celú šírku, nepekný a vajcovitý......
serviceman
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Tvoji touhu mít zálohu to tedy splňuje. Obraz je řešitelný.
spirit
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Dal som iný čistý disk, naň image z toho XPčkového.
Po prvom nabootovaní OS sa ukázalo dialog. okno (obr. 1) a po jeho odsúhlasení postupne ďalšie okná (obr. 1 až 4). V nich po zadaní voľby aut. inštalovať bol vždy výsledok rovnaký (obr. 5).
Pýtalo reštart. Po ňom sa znovu ukázalo okno (obr. 1).
Desktop_Vlastnosti_Nastavenie ponúka
1024x768
800x600
Je to vajcovité, na celú šírku displeja bol aj DOS z Hiren's BootCD, aj jeho Mini Win. Ako teda z toho urobiť 4:3 Question
 Soubor:  1. dialog okno ATI.jpg
 Velikost:  59.76 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  2. dialog. okno VGA.jpg
 Velikost:  54.67 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  3. dialog. okno Netw.Contr.jpg
 Velikost:  55.52 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  4. dialog. okno USB.2.jpg
 Velikost:  57.29 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  5. výsledok inš. ovl.jpg
 Velikost:  86.79 kB
 Staženo:  48 krát
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 10:10    Předmět: Citovat
Nainstaluj si drivery...
spirit
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Dík, dúfam že to zvládnem. Ak mi dala táto stránka tie správne info, problémom je v prvom rade chýbajúci ovládač zákl. dosky. Našťastie predávajúci dodal všetko príslušenstvo v perf. stave, čiže aj všetky CD.
 Soubor:  Pripájam pohľad na Správcu zariadení.jpg
 Velikost:  104.56 kB
 Staženo:  45 krát
Naposledy upravil spirit dne ne duben 06 2014, 8:42, celkově upraveno 4 krát.
spirit
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Takže Support CD má ovládače len pre Vistu!
Everest presný typ ZD nevidí (obr.1), vygooglovaný ASUSTeK ma presmeroval na support Asus a tam som po zadaní modelu miesto ovládača ZD našiel iba toto (obr.2), to znamená že ovládač ZD neexistuje? Je potom v tom prípade potrebné nainštalovať ovládače na všetkých 10 zariadení?
U tých zariadení, kde je ovládačov viac, inštaluje sa iba jeden? Vyberiem ten s najnovším dátumom?
Napriek tomu, že som špecifikoval na stránke že chcem ovl. pre XP, vyzerá že tam sú aj pre Vistu (obr.3)! Tie si nevšímať?
 Soubor:  1. everest ZD.jpg
 Velikost:  87.3 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  2. Jednotlivé ovládače.jpg
 Velikost:  73.81 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  3. Pre Vistu.jpg
 Velikost:  58.74 kB
 Staženo:  50 krát
Naposledy upravil spirit dne ne duben 06 2014, 9:02, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 8:55    Předmět: Citovat
CD jsou ze své podstaty vždy zastaralá. Novější verzi vždy hledej na webu.
spirit
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Našiel som včera len to, čo som písal vyššie,
tak som hneď VGA ovládač nainštaloval, obraz nabehol pekný a po celej šírke Wink dík!
Predpokladám, že by som nejako dobastlil aj ostatné, len neviem či to robím tak ako sa to má. Chcel by som to mať čo najlepšie, so správnym postupom, nie zbastlené, pretože si chcem z toho potom vyrobiť nejaký východzí image. Ako je to teda s tými ovládačmi, čo som sa minule pýtal Question
