Nastavitelný časovač
romcolahvac
Založen: Feb 08, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 10:21    Předmět: Nastavitelný časovač Citovat
Ahoj všem,
píši sem k Vám s dotazem na sestojení časovače. Potřebuji Vaši pomoc, předem děkuji za nápady.
Časovač (1), který bude pracovat tak, že každých X vteřin cyklicky sepne výstup a to takto:
- Potřebuji aby se dal nastavit v rozmezí cca 10 sekund - 60 sekund čekání a ještě k tomu aby sepnutí trvalo 1sec (pokud by bylo možné i tento čas nastavovat, bylo by to nejlepší například 1 sec až 5 sec - není ale podmínkou - kdyžtak stačí 1sec)
časovač (2), který bude pracovat takto:
- potřebuji aby cca 1X za 30min až 60min (možnost volby tohoto času) došlo k sepnutí výstupu a tento sepnutý výstup byl sepnutý po čas, který by se dal také nastavovat a to v rozsahu sekund (7sec - 20sec). po uplynutí této doby sepnutí aby opět začal odpočítávat těch 30min až 60min, podle toho co si tam člověk navolil.
Děkuji mockrát za všechyn rady. Ahoj Roman
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Zalaboruj s tímto , ten dělič vynech , do několika minut je zbytečný . Název knihy je dole .
 Soubor:  asák.JPG
 Velikost:  83.82 kB
 Staženo:  118 krát
romcolahvac
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, ještě bych se zeptal, jestli by nebyla i jiná možnost než přes 556. Díky za další reakce.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 18:06    Předmět: Citovat
urcite ano. Treba koupit si cyklovac od Elka http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/casova-rele/specialni/cyklovac-asymetricky-crm-2h-40/ a nemusis nic vymyslet...
