Zaslal: út duben 01 2014, 14:34 Předmět: Usměrnění 12V AC na 12V DC 60W
Zdravím,
potřeboval bych usměrnit výstup z měniče AC/AC, kterej mám doma. Je to měnič 230V > 12V 60W. Po usměrnění z toho ale nedostanu asi ani půlku výkonu, je to tak? Díval jsem se na ty špičky, co mi v simulátoru lítaly přes usměrňovací diody v tom můstku, když jsem použil vyhlazovací kondenzátor 4.7mF (chci s tím napájet 2 20W LED) a byly tam kolem 25A takže tak 5x víc, než je zátěž toho zdroje. Udělal jsem někde chybu, nebo je to tak a abych dokázal usměrnit těch 60W na výstupu, potřebuju zdroj, kterej má aspoň 300W?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 01 2014, 14:40 Předmět:
To je špičkový impulzní výkon vypočtený ze špičkového impulzního proudu, trvalý výkon bude menší. Možná, že to to trafíčko snese.
Kolik snesou (trvale) ty diody?
Možná by pomohla tlumivka v sérii s těma diodama. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jinak ty LED potřebujou hodně vyhlazené napětí? Přemýšlím, aby nebylo vidět blikání, kdybych to vyhlazení nedělal tak precizní, abych tolik nezatěžoval ten AC měnič na vstupu.
Z těch usměrněných 12V bych potřeboval brát konstantní výkon cca 50W.
Mám tady 2 50W diody, ale stačí mi do nich omezit proud, aby svítili jen tak na 20W.
Taky jsem už přemýšlel o dokoupení nějakého AC/DC zdroje 230V AC > 30V DC, ale nic moc jsem nenašel a hlavně když už, tak to bylo děsně drahý.
Ten měníč na začátku (AC230 > AC12) je původně pro halogenový žárovky, mám ho doma už asi 5 let, ale nakonec se nepoužilo, tak jsem si říkal, že bych ho teď využil.
A jaká bude teda frekvence napětí na výstupu? Já myslel, že ten AC/AC měnič zachová frekvenci. Když na krabičce píšou jen u vstupu 50Hz, a na výstupu nepíšou nic, jen, že to je taky AC, tak bych předpokládal rovněž 50Hz.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út duben 01 2014, 17:08 Předmět:
predpoklad ze na vystupe je 50Hz, je asi uplne zly predpoklad. ja predpokladam 10tky kHz, na vystup budes musiet dat schottky diody, vyhladit to potom low ESR kondikom (teda radsej viac mensich ako jeden velky- myslim kapacitou).
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út duben 01 2014, 17:25 Předmět:
To je kravina,....chodí to na cca 50kHz. Pre odporovú záťaž to má z pohľadu 50/60Hz cca 320° uhol dodávky energie. Aj pri kvalitnom môstiku a elektrolytickom filtri to bude mať uhol otvorenia (prenosu energie) sotva cca 20..30°
Zaslal: st duben 02 2014, 11:26 Předmět:
Tyhle spíňáky s AC výstupem na halogeny nejdou pořádně usměrnit normálníma diodama (ani rychlý TESLA dvouproužkový diody nestačily,KYW 31 by to možná zvládly,zas ale nebyly k mání) ,chce to nějaký hodně rychlý BYT/BYD/BYW/MBR/MUR... a možná i úpravu zpětnovazebního obvodu,tak se to asi nevyplatí.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 02 2014, 17:02 Předmět:
Možná jen okrajové doplnění - ty LED bys stejně měl napájet zdrojem proudu a ne zdrojem napětí - takže k nim je buď nějaký zdrojík, nebo by bylo lepší si něco postavit na bázi třeba i spínaného zdroje proudu...
Jo o tom vím, už jsem si pořídil zdroj 106W 12V DC. A k tomu DC/DC měnič na 35V. Jen si říkám, že jsem to rovnou mohl vyřešit zdrojem AC/DC 230/30-36V (takový ty přímo pro LED) a byl by klid, ale našel jsem je až když jsem už koupil to, co jsem řekl na začátku.
Jak se liší ve fyzické konstrukci ten zdroj proudu od zdroje napětí? Teorie a náhradní zapojení jsou mi jasný, ale o návrhu těch zdrojů zatím moc nevím. Nemáte link na nějaké zajímavé čtení?
