Založen: Nov 27, 2012 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 01 2014, 14:15 Předmět: Citlivost rádia
Dobrý den, mám prosbu ohledně rady se sníženou citlivostí radia u radiomagnetofonu. Zřejmě při čištění potenciometrů přípravkem se dostal přípravek i do součástek ovlivňujících citlivost rádia a teď mám problém c naladěním stanice, respektive celá stupnice je posunuta zhruba o 2 MHz do prava, takže stanice na frekvenci 88,2 MHz naladím na 90 MHz. Jde to nějak srovnat? Díky. Honza.
Zaslal: út duben 01 2014, 15:15 Předmět:
Jo, špatně jsem to napsal, jedná se mi pouze o posunuté pásmo. Jelikož jsem v tomto úplný laik, tak se jen zeptám. Ty vzduchové cívky vypadají jak? Nejsou někde vedle ladícího kondenzátoru?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 01 2014, 15:35 Předmět:
No, já bych spíš čekal, že něco zateklo přímo do toho ladícího kondenzátoru, díky tomu by se taky pásmo mohlo posunout.
Vzduchové cívky nemají jádro, proto vzduchové. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 01 2014, 15:36 Předmět:
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 01 2014, 16:58 Předmět:
Jde o to co do toho ladičáku nateklo. Možná to časem vyschne a posunutí frekvence zmizí.
Jenom pro pořádek, když si to rozebíral a skládal zpět, neposunul si ukazatel ladění po lanku? Nebo pokud tam není lanko, ale plastový hřeben a ozubené kolo, nepřekočil (neposunul se) hřeben o několik zubů? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zdarec.
V první řadě do ničeho nezasahuj, pokud nevíš, jak se naladí superhet. Ladící kondenzátor bude beztak "malá plastová kostka", která se moc dobře rozebrat a složit nedá.. Jinak ten duál nech vyměnit a příště se na "kontoxování" vybodni.. Zatečený Kontox v duálu jej navždy rozladí..
Jinak pokud si chceš duál vyměnit sám:
Pokud si na to troufneš, si napřed zjisti slaďovací frekvence ze servisního manuálu jak pro FM, tak pro AM.. Cívkou Oscilátoru (FO) naladíš spodní frekvenci (duál naladěn "dolů"), "šroubkem FO" v duálu naladíš horní frekvenci (duál musí být vytočen na horní frekvenci nadoraz).. Postup několikrát opakuješ.. (ladíš podle čítače vhodně připojeného na osc)
Pak naladíš spodní slaďovací frekvenci (90MHz), cívkou doladíš (tou anténní - FA), duálem naladíš horní slaďovací frekvenci (106MHZ) a "šroubkem FA" doladíš - obojí podle nejbližší stanice na co nejslilnější příjem. Postup taky několikrát opakuješ..
Postup je psán pro FM, ale platí i pro AM.. Jen ladíš sekci AM duálu..
Párkrát jsem si měnil duál v rádiu sám a podle výše uvedeného návodu jsem jej zprovoznil. Na AM jsem házel bobek..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 02 2014, 5:24 Předmět:
Vzhledem k většinou k dvoubodu , tak oscilátor naladíš jak výše jest , ale "citlivost "-souběh vstupu naladíš např. na 91 a 104 MHz . Pokud není v SM předepsáno jinak . Se zkušebním generátorem práce na pár minut , bez něj bych se do toho nepouštěl .
