Usměrnění 12V AC na 12V DC 60W
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 14:34    Předmět: Usměrnění 12V AC na 12V DC 60W Citovat
Zdravím,
potřeboval bych usměrnit výstup z měniče AC/AC, kterej mám doma. Je to měnič 230V > 12V 60W. Po usměrnění z toho ale nedostanu asi ani půlku výkonu, je to tak? Díval jsem se na ty špičky, co mi v simulátoru lítaly přes usměrňovací diody v tom můstku, když jsem použil vyhlazovací kondenzátor 4.7mF (chci s tím napájet 2 20W LED) a byly tam kolem 25A takže tak 5x víc, než je zátěž toho zdroje. Udělal jsem někde chybu, nebo je to tak a abych dokázal usměrnit těch 60W na výstupu, potřebuju zdroj, kterej má aspoň 300W?
Díky za rady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 14:40    Předmět: Citovat
To je špičkový impulzní výkon vypočtený ze špičkového impulzního proudu, trvalý výkon bude menší. Možná, že to to trafíčko snese.
Kolik snesou (trvale) ty diody?
Možná by pomohla tlumivka v sérii s těma diodama.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kybrex
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Tak diodovej můstek teprve budu kupovat, takže tam si zatím můžu vybrat a chtěl jsem to radši předimenzovat a koupit tam asi tohle http://www.ges.cz/cz/kbpc2501-GES04900486.html
Jinak ty LED potřebujou hodně vyhlazené napětí? Přemýšlím, aby nebylo vidět blikání, kdybych to vyhlazení nedělal tak precizní, abych tolik nezatěžoval ten AC měnič na vstupu.
Z těch usměrněných 12V bych potřeboval brát konstantní výkon cca 50W.
Mám tady 2 50W diody, ale stačí mi do nich omezit proud, aby svítili jen tak na 20W.
Taky jsem už přemýšlel o dokoupení nějakého AC/DC zdroje 230V AC > 30V DC, ale nic moc jsem nenašel a hlavně když už, tak to bylo děsně drahý.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Je to měnič nebo obyč trafo? U měniče musíš asi použít rychlé diody.
kybrex
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Ten měníč na začátku (AC230 > AC12) je původně pro halogenový žárovky, mám ho doma už asi 5 let, ale nakonec se nepoužilo, tak jsem si říkal, že bych ho teď využil. Smile
http://www.e-light.cz/svitidla/7495/ Je to podobné tomuhle
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Myslím že ten můstek není nato vhodný. Na výstupu nebude 50Hz.
kybrex
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 15:23    Předmět: Citovat
A jaká bude teda frekvence napětí na výstupu? Já myslel, že ten AC/AC měnič zachová frekvenci. Když na krabičce píšou jen u vstupu 50Hz, a na výstupu nepíšou nic, jen, že to je taky AC, tak bych předpokládal rovněž 50Hz.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 17:08    Předmět: Citovat
predpoklad ze na vystupe je 50Hz, je asi uplne zly predpoklad. ja predpokladam 10tky kHz, na vystup budes musiet dat schottky diody, vyhladit to potom low ESR kondikom (teda radsej viac mensich ako jeden velky- myslim kapacitou).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Měniče pro halogenky většinou nejsou konstruovány pro stejnosměrný výstup a při doplnění o můstek buď nefungují nebo mizerně.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 17:25    Předmět: Citovat
To je kravina,....chodí to na cca 50kHz. Pre odporovú záťaž to má z pohľadu 50/60Hz cca 320° uhol dodávky energie. Aj pri kvalitnom môstiku a elektrolytickom filtri to bude mať uhol otvorenia (prenosu energie) sotva cca 20..30°
kybrex
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Ok, koupím si AC/DC zdroj. Díky za osvětlení situace. Smile
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal pokusy s usměrněním ac/ac 12v měničem pro halogenky, a můžu potvrdit, bylo to pro běžný provoz nepoužitelné. Nakonec jsem to vyřešil tímto zdrojem : http://interlink.tsbohemia.cz/whitenergy-napajeci-zdroj-pro-led-pasky-60w-12v-dc-5a_d168438.html?fulltextword=12v%20adapt%C3%A9r Využil jsem výhodné nabídky dopravy zdarma na vše.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Tyhle spíňáky s AC výstupem na halogeny nejdou pořádně usměrnit normálníma diodama (ani rychlý TESLA dvouproužkový diody nestačily,KYW 31 by to možná zvládly,zas ale nebyly k mání) ,chce to nějaký hodně rychlý BYT/BYD/BYW/MBR/MUR... a možná i úpravu zpětnovazebního obvodu,tak se to asi nevyplatí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Možná jen okrajové doplnění - ty LED bys stejně měl napájet zdrojem proudu a ne zdrojem napětí - takže k nim je buď nějaký zdrojík, nebo by bylo lepší si něco postavit na bázi třeba i spínaného zdroje proudu...
kybrex
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Jo o tom vím, už jsem si pořídil zdroj 106W 12V DC. A k tomu DC/DC měnič na 35V. Jen si říkám, že jsem to rovnou mohl vyřešit zdrojem AC/DC 230/30-36V (takový ty přímo pro LED) a byl by klid, ale našel jsem je až když jsem už koupil to, co jsem řekl na začátku.
Jak se liší ve fyzické konstrukci ten zdroj proudu od zdroje napětí? Teorie a náhradní zapojení jsou mi jasný, ale o návrhu těch zdrojů zatím moc nevím. Nemáte link na nějaké zajímavé čtení? Smile
