Reciever Tesla 820a totální šrot a SM 260/261
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 16:31    Předmět: Reciever Tesla 820a totální šrot a SM 260/261 Citovat
Byl jsem za kámoškou na baráku a vytáhla z garáže tento stroj že jestli to chci jinak to vyhodí,samozřejmě jsem se toho ujmul.Z historie vím že to leželo v otevřené pergole asi 5 let i přes zimu a že naposledy jak hrál tak hrál jen jeden kanál. Teď jsem ho otevřel povysával pavučiny,dřevěné piliny no prostě bordel jako prase.Zkontroloval jsem pojistky jen jedna byla vadná tak jsem ji vyměnil a zkusil zapnout. Tuner najel a dokonce bylo vidět že naladil nějakou stanici ale i když byl signál hodně silný tak se nerozsvítilo stereo ale to budu řešit až se rozjede konec.
Problém je ten že se nesepne relé na ochraně,pokud ho ručně sepnu tak v obou kanálech jemně brumí a na volume to nereaguje pořád stejná úroveň.
Na co se mrknout nejdříve konce nebo i bez konců by mělo relé sepnout?
Tak už to mám odpojil jsem koncáky a relé sepnulo takže bude probíhat oprava koncových zesilovačů.
Naposledy upravil cputakt dne so květen 03 2014, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Ked bola jedna poistka spálená, tak najprv hladaj pricinu jej odchodu. Vyzera to ze mas skrat v NF koncovom stupni, tak hladaj najprv tam. A urcite nevypinaj ochranu!
cputakt
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Právě že po výměně pojistky P06 80mA 250V se znovu nespálila (je to ta samotná ostatní jsou ve dvojicích).
cputakt
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Neznám přesné zapojení ale na sluchátka bez koncových modulů by měl hrát nebo to takto nejde?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Nie, nemalo. Vystup na sluchadla je brany cez rezistory z vystupu koncoveho stupna, pre sluchadla aj reproduktory je ten isty zosilnovac.
Takze merak do ruky a premeraj vsetky polovodice v koncovom stupni. Tipujem, ze sa prerazil nejaky koncovy tranzistor, preto odisla poistka. A preto to aj vypina ochrana, lebo mas DC napatie na vystupe.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Pojistka 80mA asi nebude mít nic společného se stereo koncem.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Aha, nevsimol som si, ze je len 80mA Embarassed
No ale to ze nezopne ochrana, moze byt zavada KS, cize to co som pisal doteraz by aj tak mal spravit...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 19:11    Předmět: Citovat
často býva problém v zlom kontakte na zásuvke koncových tranzistorov. Kvôli tomuto sa môže na výstupe objaviť jednosmerné napätie.
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Tak zatím jsem KS nerozebral ale zkoušel jsem je samostatně.Jeden je asi úplně v háji ochrana ho ani nespustí po zapojení druhého rele sepne a po zesílení je slyšet slabý chraplavý zvuk takže jdu rozebírat.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Tak jeden kanál už frčí v tom druhém se už někdo vrtal pořád vypíná ochrana i když jsem vyměnil koncáky.Bude tam jiný problém. Ještě dotaz pokud ladím od 88 nahoru rosvěcují se ledky na ukazateli ale na východní normě je vše potmě.Další dotaz je na nastavení hlasitosti,je normální že do poloviny je hlasitost strašně nízká až od poloviny to už je trošku slyšet a potom stačí trošku pootočit a jede to skoro na plno? Mám to napojené na 6 ohm bedny.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Tak už hraji stereo (oba kanály jedou),ledky lazení taky svítí (byl odlepený jeden tranzistor z DPS utržená měď).Jediný problém který mě moc netrápí jsou rozsahy DV SV KV pokud přepnu na jaký koliv rozsah tak začne hořet odpor R145 na velké základní desce a je ticho jinak další vstupy jsou v pořádku.Sháním dobrou fotku nebo nějaký scan štítku ze zadního panelu abych si to mohl aspoň vytisknout z papíru,děkuji všem.Ještě by se mi hodil knoflík na volume to je ten větší a taky mi chybí krytka ladícího knoflíku ta by mohla pasovat i s decku SM 260/261.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Tak jsem tady znovu,vše mi šlape ale na něčeho jsem se dotkl a nyní mi nefungují LED diody předvoleb.Tlačítka a předvolby jako takové fungují i když šáhnu na kolečko lazení tak se předvolba vypne a rosvítí se dioda VKV,díody jsou v pořádku vyměnil jsem tranzistory na ovládací desce ale pořád to nejede.Můžete mi poradit v čem hledat chybu? Mám obavy že umřeli oba ovládací IO ale to by asi ty předvolby nešly vůbec zařadit.
Scan z manuálu http://pcman.rajce.idnes.cz/Predvolby
Celý servisní manuál http://www.radiojournal.cz/schemata/Tesla820prilohy.pdf
Předem děkuji za rady.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Pokud chodí předvolby, je napětí na anodách LEDek?
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Není,měřeno proti kostře.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Dobře si mě nakopl byl přerušený spoj na DPS s LEDkama právě přívod napětí 1 pin.
