Úprava napětí nabíječky
schusterj
Založen: Apr 02, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 14:02    Předmět: Úprava napětí nabíječky Citovat
Chci se jen zeptat, zda by bylo možné upravit napětí nabíječky pro notebook, mám nabíječku s výstupem 20V / 4,5A,ale pro notebook který mám bych potřeboval 18,5V.Proud by byl ok, je předepsáno 3,5A,tak by byla ještě rezerva. Stačilo by napětí srazit třeba patřičně dimenzovanými do série zapojenými diodami? Nebo to nemám riskovat a raději sehnat originální adaptér?
Díky za každou radu
J. S.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že notebook těch 20V v pohodě vydrží, ale neber mě za slovo protože nepíšeš co je to za stroj. Běžně provozuji ntb na jiných adaptérech a rozdíl plusmínus 2V nehraje roli. Třeba mám doma FUJITSU 19V a LENOVO 20V. Konektory jsou stejné a tak vždy vezmu adaptér co je první po ruce. Zatím problém nebyl.
schusterj
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Je to HP pavilion dv6500
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 16:59    Předmět: Citovat
A pokud bys měl pochybnosti, není nic jednoduššího, než zdroj rozdělat a trochu mu poladit zpětnou vazbu na výstupu - sám sem tak z nového Lenova (19V) snižoval pro IBM na 16V, když sem si napaječ zapomněl u rodičů a nic jiného než pájka a pár odporů nebylo po ruce Smile
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Snad napíše někdo zkušený v servisu NTB, ale dle mého názoru si NTB dále interně snižuje napětí měniči na 5V a 3.3V a rozdíl ve vstupním napětí 2V nebude kritický.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Servisujem Lenovo produkty a zo skoleni a servisnych materialov je tolerancia vstupneho napätia +- 10% takze Vas adapter je vhodný pre daný notebook.
Tých 10% je ako minimálna hodnota, niektorý výrobcovia základných dosiek pre Lenovo uvádzajú aj 15% toleranciu .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne st duben 02 2014, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Ved ked si uvedomis, ze za tym konektorom mas este vela step-down menicov, tak ta odchylka je v pohode. Z toho napätia nie je priamo NIC napajane, vsetko cez menice, ktore maju spätnu väzbu, cize je to O.K.
