Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st duben 02 2014, 13:30 Předmět: casovac/spinac obehoveho cerpadla
Ahojte,
budem potrebovat vyriesit (nejak rychlo a lacno a efektivne) spinanie obehoveho cerpadla teplej vody - aby na druhom poschodi nebolo treba vzdy odpustit kym pride zo suterenu tepla voda. Mal by som take poziadavky, aby sa to nekrutilo vzdy lebo to nema vyznam, aby tam bol jednak - casovy program podobny ako maju spinace pre kotly (Po-Pia - Sob/Ned) + reakcia na teplotu. V zasade velmi podobnu funkcionalitu ako izbove programatory kotlov. Neviem ake vsakovake existuju, tak porovnavam len s tym co mam doma - a ten ma: 1) casovy program (to je vyhovujuce) a pre kazdy nastaveny cas je mozne povedat ze na aku teplotu ma je "poziadavka" (a podla toho je vystupne rele zapnute/vypnute). S teplotou ale je to asi pre tento pripad nedostacujuce - by som potreboval ten termistor prilepit na ruru (co nie je problem) ale 1) som neskusal ci su tie teploty nastavitelne na vyssie hodnoty ako teploty vzduchu napr. 50st (ak klesne pod tuto hodnotu zapne cerpadlo) a pri co ja viem 60 sa zastavi... ale by som potreboval aj druhe cidlo - ktore by bolo zastrcene v zasobniku - aby napriklad pri odpustani vody zo zasobnika a poklese teploty) netocilo s cerpadlom donekonecna a hornu teplotu by aj tak nedosiahol (proste porovnavaci bod)... Vsetko by som si to vedel nabastlit do MCU, ale pravdu povediac, sa mi velmi nechce toto bastlit a kodovat, takze by som najradsej nejake sikovne hotove riesenie (rozmyslal som aj skombinovat do serie nejaky casovy spinac, co spina 220 a predavaju v Baumaxe za 10eur - nema ale "tyzdenny program" len 24-hodinovy) a donho dubnut nejaky teplotny spinac...Alebo take mozno aj hotove uz existuje, len o tom neviem, tak sa pytam. Dakujem za vsetky napady Fero
Zaslal: st duben 02 2014, 13:40 Předmět:
Taká blbosť ma napadla...
Čo tak dať ku každej vodovodnej batérii snímač pohybu, a keď sa človek priblíži k nej, čerpadlo sa spustí, napr. na minútu. Bolo by to efektívne aj úspornejšie, ako ho zapínať zbytočne, ak nie je odber TUV. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st duben 02 2014, 13:48 Předmět:
to sice ano, ale pri tahani drotov sa nepocitalo s drotmi az ku bateriam, a teda ziadne sekanie a nove droty neprichadzaju do uvahy cele to bude "krabicka" pri kotli...v principe je toto problem rano a potom tazko povedat kedy este..presne - dajme tomu vecer...a pocas dna "off"
Inak s tymi snimacmi pohybu celkom dobra (a vtipna) idea
Zaslal: st duben 02 2014, 13:58 Předmět:
V tom prípade by sa dali použiť bezdrôtové čidlá. Alebo dolu časový spínač, nastavený na obvyklé časy jednotlivých úkonov. Udržovanie stálej teploty pri batérii mi príde ako plytvanie energiou, v paneláku, pri dákych 48 bytoch sa to stratí, ale v rodinnom dome to nie sú až tak zanedbateľné položky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st duben 02 2014, 14:24 Předmět:
helios: Nápad to blbý není, já bych to třeba řešil snímáním pohybu ne u baterií, ale v obývaných prostorách. Stačí dvě čidla. Pokud se v bytě bude někdo pohybovat, čerpadlo poběží. Pokud ne, a to třeba i v noci, bude stát.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st duben 02 2014, 14:46 Předmět:
A co to spřáhnout s osvětlením, takhle:
Přijdu do koupelny (kuchyně atd), rozsvítím a tím se mi zapne oběhovka na dobu (změřit, za jak dlouho dojde teplá voda do baterie) + x sekund. Než se doplácáš k baterii, tak už oběhovka běží...
Pokud je v kuchyni okno (celkem běžná věc) a nepotřebuju svítit, tak pokud vím, že budu potřebovat teplou vodu si prostě bliknu
Pak by na to stačil běžnej časovej spínač a samozřejmě SEZNÁMIT VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ s principem
Řešit to sledováním teploty mi přijde na h*o*v*n*o, páč když ta oběhovka pojede podle třeba i nastavenejch časů, ale z 90% pojede zbytečně...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st duben 02 2014, 19:00 Předmět:
Když jsem stavěl barák tak jsem měl podobný nápad. Proto jsem natáhl trubku od nejvyšší baterie v patře dolů k boileru ve sklepě. Fungovalo to samotíží zcela spolehlivě, pan Archimedes to vymyslel dobře. Jenže se ukázalo, že ztráta trvalým vytápěním zdi, i když jsou trubky docela solidně ve zdi izolované, je tak velká, že za týden byl vypnutý elektrický boiler 180 l úplně studený. Při zastavení "samotížného oběhu" vydrží odstavený boiler týden teplý. Takže výsledkem je, že je okruh zcela odstaven. "Natažení" teplé vody do patra trvá 4 sec. a s tím jsme se smířili. A k denně používanému bidetu jsem dal 10 l maličký boiler s nastavenou teplotou na 40° C napájený přes zásuvku s časovačem. Zapne večer pro malou vnučku v sedm hod. a vypne v půl osmé a znovu zapne v deset večer pro nás a vypne v půl dvanácté. A vedle v koupelně ty 4 sec. neznamenají nic. Dokonce ekonomicky to vůbec nedopadlo špatně.
Zaslal: st duben 02 2014, 22:36 Předmět:
Dakujem za nazory, u nas to zo suterenu trva dlhsie ako 4sekundy a pre sprchovanie, ked chces teplu vodu hned, tak musis odpustit, a pride mi to ako zbytocne plytvanie vodou... napad do svetlom je tiez dobry... jedine ten signal/impulz musim prrniest bezdrotovo do suterenu co ale v dnesnej dobe asi nebude velky problem...
Zaslal: čt duben 03 2014, 13:58 Předmět:
Další věc: použít termostatickou baterii. Sice ti teplá poteče úplně za stejnou dobu, jako kdybys to u normální baterie odpouštěl jen na teplou, ale nebudeš muset doregulovávat teplotu
